АКПП Проблема с АКПП 2.5 SGV
Rina Rian
24 Февраль 2021
Suzuki Grand Vitara 2.5 АКПП,1998
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с такой проблемой..гранд витара 2.5 акпп.: При длительной стоянке на (P) при запущенном двигателе (от 30-40 мин) буксует АКПП со 2 на 3 передачу, переключает в районе 3.5 тыс.оборотов. Далее все работает без каких либо проблем, все тихо, плавно и так до первой полной остановки, далее все по новой. При этом, если ездить без таких длительных стоянок на заведённый двигатель тогда и вовсе нет никаких пробуксовок и тд. Машину взял недавно, поэтому надеюсь на Ваш опыт эксплуатации, возможно была у кого то такая же проблема. Смотрели уровень масла и состояние, все в норме, на данный момент..
JackWolf
19 Июль 2020
SGV3 2010 2.0 АТ
Самое интересное зачем стоять на заведенном двигателе 30-40 мин в режиме Р?
Поможет наверно профильный сервис или акпп или Suzuki
Rina Rian
24 Февраль 2021
Ранее так не стоял, и стараюсь не стоять. Но сейчас у нас морозы под -30, ждал человека , и в один такой момент заметил такую вот проблемку.
томилок
25 Май 2020
jimny 2004 акпп
Проблема , я думаю в морозах -30. Во время движения масло горячее. При длительной стоянке замерзает. Двигатель ни при чем.
ArtemSGV
22 Февраль 2023
Suzuki Grand Vitara 2000г
H25A, 4wd
Доброго времени суток! Оцени состояние жидкости в коробке. Можно либо слить и залить, либо щуп достать и посмотреть цвет и запах. Большинство проблем с АКПП так или иначе связаны с состоянием жидкости или с её совместимостью.
leonyt
10 Сентябрь 2018
258
Vitara
Да, нужно смотреть что в коробке :rolleyes:
А там уже дальше решать, может менять на новую.
20 Август 2014
292
Тульская обл. г.Ефремов Мок.обл. Жуковский
Сузуки Сайдкик 1992. 5дв.G16 16кл. 1,6л. Сузуки XL7 2005г. американка, 5 АКПП, Н27А
Слить эту жижу, неизвестно когда залитую, снять фильтр, посмотреть что на сетке, посмотреть что на дне поддона. Все промыть и залить нормальную жидкость. Сразу почувствуется разница. Через 500 км слить через пробку и залить столько же. После замены переключиться с D на L и обратно с задержкой в каждом положении. Проехать 20 км и не глуша проверить уровень.
