Странный звук при начале движения
Надежда Давыдова
25 Февраль 2021
Россия, Новосибирск
Suzuki Vitara
Добрый день! Пару месяцев назад стала счастливым обладателем новой Suzuki Vitara. Месяц назад стал появляться странный звук ( смесь свиста со скрежетом), при начале движения - но при условии если машина постояла на морозе часа 3-4 минимум, звук слышен в салоне минуты 2-3, дальше он исчезает и по ходу движения не появляется. Если машина стоит на тёплой парковке часа 3-4 звука нет. Сама я с Новосибирска ( зима у нас приличная -25 средняя температура). С чем может связан звук.? Дилеры разводят руками. Есть предположение, что масло не по погоде на заводе залито.
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Надежда , пока держатся морозы , сдайте ваш автомобиль дилеру на диагностику на сутки . Дабы мастер -консультант сам с утра завел ваш авто и услышал то от чего они разводят руками .
Реакции: Alexander K
Надежда Давыдова
25 Февраль 2021
Россия, Новосибирск
Suzuki Vitara
Собственно я так и сделала, добилась осмотра гарантийным менеджером. Он сразу все услышал и принял авто. Как мне сказали ( но я в это слабо верю)- виной всему какой-то конденсат в карданном Вале. Какой конечно конденсат в -30- фиг знает. Сказали наблюдать- если опять появится - карданный вал сразу под замену!!! Тоже странно) Подруга купила такой же автомобиль месяцем ранее, в Тюмени и у неё оказывается такая же проблема. Ей сказали подшипник поправили в карданном Вале . Видно какой то дефект по линейке с карданным валом. А какой?) остаётся загадываться
Натяжение ремней на двигателе проверили?
Там что-то с карданным валом. Но истинную причину дилер умалчивает. Мне про какой то конденсат напели, подруге с таким же авто и с такой же проблемой в другом городе, про несмазанный подшипниксказали. Но обеим с пометкой - если повторится - вал под замену
