Нет рабочей температуры ДВС
Maxim380
26 Февраль 2021
Suzuki sx4
Всем доброго времени суток. Вчера стал обладателем сузуки сх4, но радость не была долгой. Перегонял авто из Новосиба в Омск, при температуре в -26 в среднем. Пока ехал все 600+ км - у меня не прогревался двигатель до рабочей температуры, а лишь держал отметку чуть выше первого деления, но при этом климат контроль работал хорошо и дул горячий воздух. Мощность климат контроля выставил на 4 а температуру на максимум и при это сверху лобовухи чуть мерзло, а задние пассажирские окна так все замерзли, однако окно двери багажника не замерзало вообще, так же как и передние боковые окна. Режимы обдува были выставлены на лобовое и в ноги, а забор воздуха с улицы. Не пойму в чем причина может быть, что двигатель не прогревается как надо, а печка горячим воздухом дует, но при этом в салоне имеются замерзшие окна. Может кто то сталкивался с подобным...?
Maxim380
26 Февраль 2021
Suzuki sx4
Кирилл Фадеев
2 Апрель 2020
114
Suzuki Vitara 1.6 механика, полный привод, 2019 год
Поздравляю с покупкой! Переживать сильно не стоит, тут два варианта. Надо либо смотреть термостат, либо менять антифриз. Других вариантов особо не вижу. Если и это не поможет - дорога к хорошим диагностам. Лучше к ОД.
Maxim380
26 Февраль 2021
Suzuki sx4
Спасибо. Поеду послезавтра к ОД на замену масла в ДВС. Может там скажут что то.
Реакции: Кирилл Фадеев
