Какие амортизаторы выбрать? (лифт 30мм)
GENERALFISH
10 Март 2021
сузуки гранд витара 2007г.в
В октябре приобрел лифт комплект и установил на свою Сузуку -Витару 2007г.в комплект встал без проблем, развал так же без проблем, лифт 30мм. Удлинители амортов не ставил, сейчас весной хочу поменять стойки и аморты, кто что посоветует?
misha.
17 Март 2016
683
70
советовать не буду. я по выходу из строя менял и перед и зад на каябу. жалоб нет. только жесткие как и родные
при таком лифте можно удлинители не ставить.
ssa
15 Январь 2008
538
167
Северодвинск -> Краснодар
NSGV'2011 2.4/AT 5dr, бежевая
Тоже собрался менять заводские задние амортизаторы - уже подустали (140 тыс. км.) Заказал оригинал, т.к. для меня показатель, что они столько выходили, из них с лифтом более 90 тыс. км.
Из неоригинала положительные отзывы доводилось слышать только на Каябу, тот же Токико ругают за люфт штока, Кони хэви трак вообще говорят что чуть ли не весь брак... Насчет китайских аналогов не в курсе.
vovan
4 Март 2007
3,674
560
Воронеж
Раньше писали про аморты от Газели или от Террано.. Ставил кто-нибудь?
Sierro
21 Октябрь 2012
сузуки
А что посоветуете выбрать из этих амортизаторов: TANGUN, PROFIT, NIPPARTS, SACHS? Какие будут лучше ходить? И мне надо, чтоб не сильно жесткие были, потому как для меня комфорт превыше всего. Через https://www.zapchast.com.ua/zapchasti/suzuki/grand-vitara/amortizator-peredniy-kupit72/ каталог искал, вот такие варианты в основном советуют. Кто что скажет?
StalkerKam
1 Сентябрь 2012
Escudo 2005 TD54W J 20A, лифт 55мм, Goform 16/70/245, шнорхель FTS; sa-nik@mail.ru
Лучше поменять машину на повыше.
А так, лифт 4 см - поставил штатные каябы и успокоился, все равно умрут, так дешевле менять.
пробовал и айронмены и добинсон и другие, китайское фуфло или русский косяк, так что оставь что подешевле
Александр 404
25 Ноябрь 2021
Suzuki Grand Vitara 2.4 2011 AT
SACHS пробывал на другой машине, вроде два года отходили и пробег 30 тыс, так с ними и продал потом машину. На витару установил каябу, уже тоже 30 тыс прошли, полёт нормальный
