Литые диски
al_k
21 Январь 2007
Уфа
Grand Vitara 2002, 2.0, АКПП
Этой весной, когда переобувался, обратил внимание что на литых дисках гайки закручиваются всего на пару оборотов до полной затяжки. Не хватает длины шпилек. Прежний хозяин пользовал диски AEZ Gobi шириной 8" и нулевым вылетом. В качестве летних стоят штатные. И гаечки закручиваются на вполне достаточное количество оборотов. Штатные диски уже ржавые. Подумываю о замене. Теперь собственно вопрос.
Два оборота это нормально? На любых литых дисках такая ситуевина, или есть исключения? А если поискать кованые, то с ними как?Чешу репу.
СГВ 2002, 2.0, АКПП
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
SGV 2.5 99 МКПП США Золото
Вам надо купить специальные гайки для литых дисков они имеют более вытянутое конусное окончание, в отличие от болтов для штамповки, у которых окончание сферическое. Стоят гаики 40-50 руб./шт. шаг резьбы 1,25 под 19 мм головку.
al_k
21 Январь 2007
Уфа
Специально сбегал в гараж сравнить гайки. Окончание у них как раз конусное ... Только я думал, что это для облегчения центровки, поскольку диаметр под ступицу побольше штатного - 110.
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
22
пгт Дублинка
Ежжу на гранд-витаре '01 2литра турба-дизель, очинь ие люблю
там на гайке кроме того что окончание конусом - еще тамкая типа конусная шайба поверх этого конуса для литых,
гайки от штамповки на литье применять не рекомендуется
al_k
21 Январь 2007
Уфа
Если еще и шайбу положить, то вообще не завернешь ... :(
igorpav
14 Февраль 2007
309
Suzuki SX4-Crosover 2010г
Литые диски -неправильные, у меня родные, так гайка точно на несколько оборотов заворачивается, надо под ваши диски видимо подобрать спец.гайки,два оборота это опасно!!!!!!!!!!
al_k
21 Январь 2007
Уфа
Нашел контору, которая прежнему хозяину подогнала диски. Так те уверяют, что крепеж прям родной, идет в комплекте с дисками. И цена у дисков такая нехилая. А если продавать, то за бесценок... Жаба волнуется.
Из моего прежнего опыта использования литых дисков, к ним всегда ставили удлиненные болты.
Так может и здесь есть смысл поменять шпильки на подлиннее и не париться?
Насколько сложно это делается? И возможно ли? Чешу репу.
Igor SGV
казань
NSGV 2,4л.AT
СГВ 2002, 2.0, АКПП
А штатный размер ведь 7 и вылет +5. Не отсюда ли все беды?
