Ресурс двигателя 2,4 Подскажите пожалуйста
Ostas
24 Март 2021
SGV 2,4
А подскажите пожалуйста, какой ресурс у двигателя 2,4 СГВ 2013, масло меняли раз в 10 000. Машина ездила по городу, скорости невысокие. Авто жены, хочу её себе оставить, пробег 175 000. Спасибо заранее!
Ostas
24 Март 2021
SGV 2,4
ну - по продолжительности жизни есть статистика. Наверное и по двигателям она примерно есть, но вцелом понятно - спасибо.
А еще если можно - где то есть список регламентных работ - чего на каком пробеге делаем, за чем следим, что проверяем?
Спасибо.
Полковник
4 Июль 2011
3,173
940
Grand Vitara New 2,4 и др.
А подскажите пожалуйста, какой ресурс у двигателя 2,4 СГВ 2013 ... пробег 175 000. Спасибо заранее!
Проходит ваш двигатель ещё столько же, если будете вовремя проблемы устранять. Можете посмотреть с 4:20 минуты видео:
Реакции: Ostas
Михаил Рыжков
4 Август 2020
SUZUKI GRAND VITARA
Какой пробег должен быть, что бы заменить цепь для профилактических целей ?
vovan
4 Март 2007
3,676
560
Воронеж
Некоторые и на 70т пробега меняют. Лучше масло менять почаще, чтобы натяжитель не залёг. Я меняю через 7500км, пробег 180т - полет нормальный.
Реакции: sedoy86 и Ostas
vovan
4 Март 2007
3,676
560
Воронеж
Ostas
24 Март 2021
SGV 2,4
вот блин, у меня тоже не бренчали. а в видео выше сказано, что никаких симптомов нет, может просто так отвалиться.
Ostas
24 Март 2021
SGV 2,4
примерно 30 тыр. Москва. это запчасти с работой
leonyt
10 Сентябрь 2018
257
Vitara
Да, согласен.. желательно еще оригинал лить ;) а не паленку и по чаще.
Цепь кто как меняет.. мне как-то еще не приходилось, продавал машины еще до её замены)
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Пробег 240 тр все работает, цепь не менял. расход масло 5-30 на 10тр литр. Из ремонтов по движку- замена полуколец продольного хода коленвала с заменой опорных вкладышей. Цена работ порядка 30тр
Реакции: Коллаж и sedoy86
ssa
15 Январь 2008
538
167
Северодвинск -> Краснодар
NSGV'2011 2.4/AT 5dr, бежевая
Добрый день. А можно поподробнее? Причина была не странный неравномерный "бухтящий звук" в районе выпускного коллектора?
Типа как здесь обсасывают - там много роликов с ютуба и аудио с записями этого звука:
https://www.suzukovod.ru/forum/тема...-двигателе-2-4-2011-г-в/page21?t=40735&page=3
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
На тот период в сервисе тоже рассматривали 2 варианта, это биение распред вала VVT или продольное биение коленвала. Остановились на варианте коленвала. При использовании монтажки было хорошо виден продольный люфт.
Александр 404
25 Ноябрь 2021
Suzuki Grand Vitara 2.4 2011 AT
Предыдущий владелец менял сам цепь с натяжителями и гидрокомпенсатором на 150000 как говориться по регламенту год назад, хотя при замене все запчасти снятые с авто были рабочими, цепь не вытянута. Запчасти тогда оригинальные ему обошлись в 14000 руб.
Реакции: sedoy86
28 Октябрь 2024
, Хабаровск
Suzuki Grand Vitara 2G
После замены звук ушел?
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
Да ушел. На тот момент это было актуально для авто 2010г выпуска
Если мне не изменяет память люфт коленвала был хорошо заметен по перемещению маховика монтажкой в продольном направлении.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
Пробег на моем авто 2010г 300 т.км Замена цепи, звездочек и маслосъемных колпачков на 270 т.км.
Пока все нормально. Больше достает ходовая (ремонт редукторов)и навесное оборудование (стартер,гидроусилитель).
Слегка поплыли пороги и требуется антикорозийка днища.
SHRiKE
9 Октябрь 2009
171
NSGV 2008 2,4AT
2008 г.в. пробег на сегодня 250 т.км. По гарантии на 100 т.км замена блока. Цепь и маслосъемные заменил на 200 т.км.
Заменил радиатор на 180, трубки кондиционера на 200, стартер на 210, рычаги передние и опору раздатки на 230, суппорта передние и щуп масла на 240.
Сейчас полностью переварил пороги и задние крылья. Пролил антикором, буду и дальше с удовольствием ездить.
PS Последние 3-4 года кушала по 1-2 л масла на 10 т.км, думал норма. Пробовал разное... дорогое и не очень. В итоге последний год беру масло шелл из бочки в сервисе где обслуживаю машину - расход 0 грамм.
vovan
4 Март 2007
3,676
560
Воронеж
SHRiKE
9 Октябрь 2009
171
NSGV 2008 2,4AT
