Замена ремней навесного оборудования двигатель М16-А
Kaliman
14 Апрель 2017
г.Екатеринбург
Suzuki SX-4 new 2013г MT 4WD
День добрый. Решил поделиться опытом по замене ремней.
1. При желании снять ремень генератора ремень с компрессора тоже придется снять
2. Ремень генератора снимается (регулируется) с помощью 4 болтов. Чтоб добраться до болта (2) находящегося под роликом пришлось снять колесо и откручивать его со стороны подкрылка. С ремнем на компрессор кондиционера проблем не возникло (2 болта)
3. Возникла проблема с подбором ремней:
- ремень генератора, по каталогу бьётся двумя номерами 17521-61M00 (5PK913) и 17521-64J00 (5PK835) были куплены аналоги длинной 915 и 835, 835 не подошел, 915 встал, но пришлось почти полностью закрутить регулировочный болт, думаю 910 будет в самый раз.
- ремень компрессора, по каталогу 95141-61M00 V-BELET (4PK 805) не подошел по факту стоит 95141-61M0000 V-BELET (4PK 830).
Kaliman
14 Апрель 2017
г.Екатеринбург
Полезный пост! Колесо можно было не снимать.
Ключевое слово "пришлось". Болт закидало грязью и притянут был довольно хорошо, дабы не сорвать грани решил снять колесо и не испытывать судьбу.
Freed84
12 Ноябрь 2014
Воронеж
SX-4 NEW 2014 CVT GL
А если прочитать последнюю страницу в ветке про католожные номера https://suzuki-club.ru/threads/72429/ то можно было не гадать и на генератор брать 5PK915, а на кондиционер полного привода 4PK805, а переднего привода 4PK830
Kaliman
14 Апрель 2017
г.Екатеринбург
Спасибо. В следующий раз, перед покупкой, буду изучать данный раздельчик. У меня полный привод 4РК805 не подошел, встал 4РК830
Реакции: BBJack
BBJack
2 Май 2017
Стерлитамак
Suzuki SX-4 new
У меня полный привод 5РК915 и 4РК835 (отрезал один ручей от 5РК835 не подошел). Колесо таки лучше снять, а то все руки обдерешь о ролик, ну и для удобства ослабления болта генератора.
