- 16 Июнь 2006
- 983
- 3,364
- 0
- 44
- Езжу на ...
Suzuki Escudo 1.6 G16A 16V 3DR G-Limited 1997
Suzuki Grand Vitara 2.0 J20A 5DR 2002
При осмотре обнаружился люфт (в подшипнике?) правого шруса - свободный ход шруса вверх-вниз на ~3 мм. В подшипнике левого такого люфта не обнаружено. Подозреваю, что люфт - это не конструктивная особенность правого шруса. Насколько всё серьёзно?
Смутило так же, что потянув за него вдоль оси наружу, его без заметных усилий можно выдвинуть на два см. Так и должно быть?
