не запускаеться мотор
пацанчик1981
10 Апрель 2021
Сузуки гранд витара 2014 механика
Перед вахтой ездил все норм было приехал с вахты стал запускать тпанель не горит стартер крутит а запуска нет предохранитель зажигания прозвонил все огонь что может быть заранее спасибо
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Силовой предохранитель под капотом или нештатное изделие препятствует запуску .
пацанчик1981
10 Апрель 2021
Нет нештатного ничего нет силовой предохранитель в норме проверял тестором даже сигналищация штатная
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Получается замок зажигания .
Еще тест . На монтажный блок приходит фишка с 4-мя толстыми проводами . Это жгут замка . На желто-черном проводе должен быть плюс при включении зажигания .
пацанчик1981
10 Апрель 2021
Спасибо вызвал электрика завтра попробуем разобраться
Ростовчанин
27 Июль 2015
Suzuki Grand Vitara 2.4 AT 2013
Бензонасос работает? Если нет, меняй его рэле. В подкапотном блоке ни одного синего рэле уже нет, крякнули все по очереди, последние два просто поменял на другие, потому как не спокойно так ездить и ждать, осталась 2 в самом верху салонного блока и то только потому что не могу их вытащить...
