Проблема с плавающими оборотами
bushnev52
14 Апрель 2021
Suzuki Jimny 2003, 1.3
Всем привет, после покупки Джимника 1.3 бензин, 2003г. столкнулся с проблемой просадки оборотов двигателя. При полной остановке на холостых оборотах на прогретом двигателе при включении потребителей (свет ближний, стеклоподъёмники и т.д) обороты просаживаются до 200-300 на 2-3 секунды, потом выравниваются, при включённых только габаритах такого не происходит. Поменял свечи, чистка дроселя, регулятор напряжения генератора. ошибок нет. КУДА КОПАТЬ?
Lecturer
29 Июль 2017
Suzuki VITARA LY 1.6 DDIS
Рекомендую проверить катушки зажигания. Взять новую ( или заведомо исправную) и подкинуть вместо своих поочередно. Может, сразу обе. Мой знакомый так избавился от проблемы на М13А.
bushnev52
14 Апрель 2021
Была такая же проблема?
Lecturer
29 Июль 2017
Проблема плавающих оборотов и потряхиваний на холостых, так или иначе проявляется на всех моторах М13А. Решается заменой катушек зажигания.
bushnev52
14 Апрель 2021
Пока не включён ближний свет или не начинаешь поднимать эл.стклоподъёмники всё идеально обороты держит в идеале. Как с этим связаны катушки?
mishka1961
SJ 2008, мкпп, левый руль.
11 Июль 2012
239
SUZUKI JIMNY 2008 1.3 MT (Была)
Теперь СГВ, 2005, 5дв., J20A, рама, подключаемый ПП.
Проверьте напряжение на клеммах АКБ на холостых сначала без нагрузки, потом с нагрузкой.
Натяжение ремня генератора.
Можно проверить РХХ.
leonyt
10 Сентябрь 2018
257
Vitara
Как по мне - нужно смотреть катушку или провода :rolleyes: видимо нагрузка идет и потом появляются такие проблемы..
bushnev52
14 Апрель 2021
mishka1961
11 Июль 2012
239
Lecturer
29 Июль 2017
Проверил. Катушки исправные. Местами был плохой контакт в цепи катушка-провод-свеча. Промыл все соединения очистителем контактов. Заработало!
