Suzuki Baleno не заводится
Максим Suzuki
17 Апрель 2021
Россия Обнинск
Suzuki Baleno 1.3 МКПП 2001г.
Всем привет, нужна помощь. Ездил без проблем, в понедельник завелась с полтычка прогрелся мотор и заглохла. Больше завести не смог, поменял датчики ХХ, распредвала и коленвала не помогло. Самодиагностика ошибок не показала, искры нет. Все провода проверил, при повороте ключа чек мигает без остановок с одинаковым интервалом. Подскажите что это может быть?
andy-voit
19 Май 2014
516
Suzuki Cultus Wagon, 1999
может быть что угодно, например сдохло ЭБУ. Иногда помогает пропайка. Был на форуме человек с похожей проблемой. Посмотри тему Вопрос-ответ. Срочная помощь.
Максим Suzuki
17 Апрель 2021
Россия Обнинск
В общем чек больше не мигает, самодиагностика выдаёт ошибку 83 (Иммо) Сбросить не получается, что можно сделать?
andy-voit
19 Май 2014
516
Боюсь Максим, теперь все плохо...не припомню никого на форуме с такой проблемой. Что пытался сделать то?
Максим Suzuki
17 Апрель 2021
Россия Обнинск
Всё вроде бы на своих местах, на плате всё целое. Провода не оторваны, для гарантии снимал ЭБУ смотрел под лупой всё целое и дорожки и радиоэлементы.
andy-voit
19 Май 2014
516
Максим, у меня не работали всю зиму прикуриватель и противотуманки. Намедни тоже залез разобраться. Предохранители все в нопме. Подергал за провода, за релюшки - заработали туманки.. Дальше прикуриватель... Плюс приходить, тестером ловится. Снял пепельницу, подергал минусовой провод - заработал прикуриватель!
К чему я рассказал эту историю- скорей всего и у вас неисправность такого рода. Полазил под приборкой, перестал моргать чек энжин, или как там его. То есть неисправность он уже не видит. Дальше показывает неисправность иммо, но это не значит что проблема в самом иммо- возможно где то так же окислился контактик подводящей проводки, и глючит всю систему.
Это я пытаюсь рассуждать логически. У меня кстати проблемы начались после того как я в декабре загнал машину на мойку к узбекам. - они мне чего то там намыли снаружи и внутри... Не мыл случайно машину зимой?
Что делать если ничего не получится....наверное надо как то добраться в более менее порядочное СТО, где есть диагностический сканер ( не путать с китайскими поделками ) а главное есть человек, который умеет грамотно им пользоваться. Да, это по деньгам затратно, но наверное в сложном случае сам не сделаешь, если не специалист. По форуму ремонтировать машину - так себе...
Максим Suzuki
17 Апрель 2021
Россия Обнинск
Да, видимо придется тащить её в сто. Есть ещё вариант что слетела синхра, потому что купил новый аккум. Если получится отремонтировать то напишу в чем было дело. Спасибо.
andy-voit
19 Май 2014
516
пардон, что значит слетела "синхра" и как это связано с акумом (не понял что такое синхра, в моем понимание это синхронизатор в механической коробке скоростей))
andy-voit
19 Май 2014
516
Никогда с такой не сталкивался. А аккумуляторы меняю два три раза в год. Один у меня "летний" постарше..и "зимний" - поновее. Пока один работает, второй на зарядку и в резерв. Никогда никакая прошивка не слетает. Некоторые когда долго стоит машина клемму с аккумулятора скидывают, потом снова подключают. Что практически то же самое что новый аккум установить...что то тут не то. Правда у меня Cultus а не Baleno
Mik76
16 Июнь 2023
Suzuki Baleno 1,3 МКПП 1998
