Передний мост
  • Автор темы Андрей Карел
  • Отслеживают тему 2
А
Андрей Карел
Столкнулся с такой петрушкой. При включении передка не загоралась лампа 4вд на панели приборов, думал перегорела просто. Но зимой немного встрял, машину перекосило гребли только два колёса, левый перед и правый зад и о чудо, после не длительной буксовки лампа загорелась, потом погасла и далее при включении передка опять же не загоралась. Что произошло и почему. Может кто сталкивался ?
VictorV
26 Апрель 2020
562
72
Москва ЮВАО
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 USA 2.7(172) АКПП 4st 256ткм
хм... помоему с мостом почти всегда возня под машиной. стоит выяснить приходит ли напряжение на моторы исполнительных устройств. может проводка, может моторы, может нет давления пневмы. лесть смотреть
А
Андрей Карел
Мост включается пневмо...
Пока работает без нареканий. Зимой часто пользую т.к. лазию по лесным дорогам. В позапрошлом годе масло поменял да и не лазию туда.
А
Андрей Карел
Да так и есть... Почему и за сомневался. Не горела да и не гори. Главное мост включается. А тут раз и загорелась....
VictorV
26 Апрель 2020
562
72
Москва ЮВАО
я когда менял лампы в приборке на светодиоды, заметил такую историю, если нет лампы в 4вд или она без сопротивления как светодиодная, то загнорается лампа абс...если ориентироватся на то что я видел у себя- такое ощущение что просто к приборке не идет этот сигнал
А
Андрей Карел
Потеплее будет надо залесть да поглядеть проводку. В принципе не критично. Спасибо за участиет ие.
