Лобовое стекло - ремонт или замена
  • Автор темы Danilin
  • Отслеживают тему 11
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Кто в последнее время сталкивался с необходимостью ремонта или замены лобового стекла - какого качества в этом плане лобовое на SX4 (как ведут себя сколы на нём), и вообще какие сейчас хорошие технологии для его ремонта (словил хороший камушек на дороге, в итоге след от этого размером с 10-ти рублёвую монету, пока без дальнейшего ухудшения), и на всякий случай сколько сейчас стоит оригинальное и неоригинальное если менять (в случае продажи машины по любому это придётся сделать).
beofor
21 Ноябрь 2016
483
190
NEW SX4 1.4 AT 4WD GLX 2019
Ремонтировать или менять пока нет нужды, но заметил,что лобовое уже с царапинами.
Трещина есть? Если не путаю, первый техосмотр у новых машин через 4 года, а его с коцаным лобовым не пройти.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
800
240
...очень многое зависит от места, куда попал камень. Если зона водительского дворника, то будет все равно мозолить глаза. Если у пассажира или вне зоны дворников вообще, то лучше. Шанс 100% восстановления есть, но сразу ехать в мастерскую. Так как если попадет влага и грязь, уже будет заметно, какой бы мастер ни делал. Если будет решение замена стекла, то сначала нужно проверить новое на искажения по сетке, как раньше у телевизоров. Серьезные компании это дают делать. И еще важный момент - нужно уточнить, чем будут срезать старое стекло - никаких металлических струн, только пластик - иначе есть риск ржавчины по рамке.
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
Grand Vitara New 2,4 и др.
Автостёкла меняют много фирм, от крутых, таких как Каргласс (они же делают сколы очень дорого, но с большой гарантией по иностранной техногогии, даже без засверливания), до недорогих в бывших таксопарках (с засверливанием). Сами прикинете, что выгодно.
Если менять, то покупайте для японок топовое стекло завода AGC https://bor.asahi.ru/. Японцы вложились в этот завод. Стекло не такое дорогое, как чистая Европа, но очень качественное. Можете также смело покупать FG https://fuyao.ru/ - поставщик Ауди и КИА. И китайские XYG и Benson, они тоже на уровне.
beofor
21 Ноябрь 2016
483
190
Я слыхал, Pilkington хвалят https://www.pilkington.com/ru-ru/ru/automotive/agr
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
S-cross, 1.4, 4wd, GLX
В магазинах часто продаются комплекты для самостоятельного ремонта стекол. Это когда камень прилетел, скол есть, но трещина еще не распространилась. Сам лично пользовался, но не на Сузуки. Если все по инструкции сделать - потом следов не найти. Если обратиться в какую либо компанию, восстанавливают так же, но кто то засверливает.
Реакции: IgorS
Коржик
5 Апрель 2021
Сузуки SX4 S-cross 2020г.1.6.автомат
Дешевле и лучше китая.
Alexander K
19 Декабрь 2019
623
214
на пару-тройку лет ремонта хватит, далее все равно поликарбонат или что там подсядет и выщерблена станет заметнее.
если в зоне подогрева, то мастерские гарантии не дают. Правда у меня не отлетало ничего.
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Да нет, просто идеально круглое пятно (внутри как сетка трещин с просветом в середине, но на ощупь гладкое) со стороны пассажира, где раньше ТО вешали - как бы не мешает, но кто знает как дальше пойдёт, надо разузнать кто у нас в регионе занимается реставрацией таких сколов
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
БОР неплохая фирма конечно - но в данной ссылке смущает что указана конкретная модель 2013+ (почему не указать последнюю модель 2016+?) - знать бы точно что у NEW и S-Cross лобовые точно одинаковые
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
800
240
...повезло с местом удара и размером камня. Я всего один раз и очень давно поймал камень с кулак из под МАЗа в Белоруссии (он вылетел со второстепенной в попутном направлении и, видимо, между задних колес был этот камень). Прямо в лоб летел. Февраль, минус 20, стекло все в сетке трещин и резинки дворников закончились через два взмаха. До места назначения было около 400 км, которые показались вечностью. Спас люк и множество бутылок с теплой водой для очистки стекла... В 2000 году найти стекло в пути на пятилетнюю Вектру было нереально. Сейчас все намного проще.
Реакции: niral
Коржик
5 Апрель 2021
Потому что борскому заводу влом заплатить сайтописцам и поправить . Кстати подобное запоздание творится на многих других сайтах.
Я вас умоляю. Наши кроссы всего лишь фейслифтинг предидущего SX4 . Вы представьте насколько затратно для производителя менять полностью все остекление и прочие незначительные с точки зрения внешности детальки, но требующие перезаказа от поставщиков.
Вот поменять оптику и штампы внешнего обвеса( крылья, бампера и т.д.) - это зримо и впечатляюще.
Реакции: niral
pmw
1 Ноябрь 2016
Suzuki Grand Vitara II 2006 г.в. 2 литра, бензин, автомат
Перед заменой сделай фото, на всякий случай, а то мне рассказывали истории про покупателей, которые хотят купить, но из-за замены стекла на не оригинал отказываются опасаясь нарваться на перевертыш.
Реакции: beofor
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
Тогда давайте Sekurit тоже похвалим ;)
Pilkington Automotive Finland Oy, которые раньше мы ставили, очень хорошие стёкла, но цена финских и английских /DOT-682 — PILKINGTON AUTOMOTIVE LIMITED, ST HELENS WA, ENGLAND/ запредельная, их сейчас не очень выгодно возить. Купленное автостекло проверяйте но DOT номеру, который можно увидеть на нём.
В Россию сейчас дешёвый Pilkington везут, завод может быть в Китае, поэтому по качеству/цене для своего автомобиля выбираю AGC (Asahi Glass Company) российского завода. Стёкла AGC идут к дилерам, которые торгуют японскими авто.
Они проверять авто перед продажей не умеют))
12 лет залитый дефект держится, спустя несколько лет потускнел дешёвый полимер, но не просел. Сейчас технологии ещё продвинулись.
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
крутить неудобно. Вам для чего?
Если реальный оригинал у вас, который ставится в Венгрии при сборке, то можно сговориться и забрать, даже несмотря на удаленность, находитесь в Нижнем Новгороде. А если стекло производства г.Бор AGC, они сейчас поставляются к дилерам, то они есть везде.
Buzila
12 Октябрь 2021
Suzuki jimny
Нужно было заменить лобовое стекло. Выбирал между Carglass и Мобискар. Остановился на Мобискар т.к. в разы дешевле.
beofor
21 Ноябрь 2016
483
190
По страховке хотел было малюсенький скол отремонтировать/заменить. Отговорили - дескать ремонтировать такой мизер просто смысла нет, а менять, даже по страховке, тем более, ибо как показывает практика даже при замене на оригинальное стекло, оно, почему-то, хуже сопротивляется сколам-царапинам-трещинам. В общем, беречь надо "конвейерное" стекло до упора )
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
это особенность сузуки или всех марок?
Это особенность конкретного стекольного завода. К примеру, при сборке японских Сузуки устанавливались лобовые стёкла как
DOT20 - ASAHI GLASS CO LTD, TOKYO, JAPAN, так и мягкие DOT477 - ASAHI QINHUANGDAO HAIYAN SAFETY GLASS CO., LTD. QINHUANGDAO, CHINA. Carglass и Мобискар устанавливают автостёкла разных производителей, если вам предложат стекло ASAHI GLASS, которое Аgc российского завода, то это один из лучших вариантов.
DOT477 - ASAHI китайское:
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
А это AGC - крепкое качественное стекло, которое произведено в России под руководством японцев:
