Трещит на горячую
Дмитрий Троцкий
10 Май 2021
Россия, Москва
Сузуки лиана
Всех приветствую. Не нашел здесь похожую тему. В общем проблема:мкпп полный привод(кардан снят) звук трещетки при езде на малых оборотах(прогрессирует, недавно заметил что на любых оборотах появился звук, но сильнее всего на малых внатяг). Звук как будто со стороны переднего левого колеса. Еще щелчок при отпускании сцепления. Был в 4 автосервисах, разводят руками. Помогите!
5,203
скорее всего провернуло правый промежуточный вал во внутреннем правом шрусе, съело зубцы, теперь они постоянно проворачиваются и трещат.
Barmaley966
23 Май 2016
Лианка
если бы провернуло шлицы, то Лиана бы никуда не поехала больше. Проверено лично). А так у меня все идентично, полны привод без кардана и коробку я перебирал. х.з что за треск, но я уже смирился за 6 лет.
Реакции: Роман Ермошкин
Decll
3 Январь 2013
72
Liana 1.6 2WD 2004
Щелчек связан с износом паравляющей выжимного илибанально высохла смазка. Такое было уже.
Снял коробас, помыл, помазал и помчали дальше.
Роман Ермошкин
14 Апрель 2020
Suzuki Liana, 2005
у меня уже проворачивало и заклинивало коробку намертво, только полная переборка или лучше полностью контракт. Цена почти одинаковая
Barmaley966
23 Май 2016
Лианка
Подниму тему про трещетку. Давеча я заменил банку глушителя, который стал как слоеное тесто и .... звук пропал) Смотрим на свои глушаки и делаем выводы. Хотя в салоне мне реально казалось, что звук со стороны двигателя или кпп.
Роман Ермошкин
14 Апрель 2020
Suzuki Liana, 2005
Мне не помогло, заменил. Уже ставил два резонатора (пламегаситель). Один вместо катализатора рядом с двигателем который, второй под днищем около заднего редуктора. На немного снизился шум.
