Может кто поможет советом по Сузуки лиане (2007г.в. М16а, автомат 4х4) ! История такая заехал в магазин , вышел через 30 минут положил сумки в багажник, сел заводить авто , а мотор так тыддыпых и курит его мой Дуровой стартер как будто компрессии нет. Я испугался не на шутку. Оттащили авто в гараж. Прочитали ошибки :Р0340 неисправность в цепи датчика положения распредвала. Так как смутило легкость в кручении стартером проверил : Компрессия есть, цепь все по меткам, заменил оба датчика коленвала и распредвала , люфта валов не наблюдается, прозвон посадочных гнёзд датчиков показывает , что все работает. Я не понимаю что может быть. Кстати , если нажимаю педаль газа в пол в глушитель стреляется разок .
