Ошибка P0050 NSGV 3.2 (ошибка подогревателя датчика кислорода ) Нужен совет
barton
14 Май 2021
NSGV 3.2
Добрый день. С момента покупки есть ошибка P0050.
Проверял сопротивление датчика (6 Ом). Второй датчик имеет такое же сопротивление.
Напряжение на датчике 8-9 В. С предохранителя + приходит без просадки. Просадка появляется со стороны блока. Провод от блока до датчика "минус" нормальный, сопротивление 1 Ом. Клеммы массы в районе бачка омывателя проверял-зачищал.
Датчик поменял на аналог с сопротивлением 6 Ом - без изменений.
После сброса ошибок при первом запуске чек не загорается, круиз работает, ошибка при чтении есть. При втором запуске ошибка загорается, круиз не работает.
Может есть у кого-то мысли куда смотреть? Вскрывать блок и проверять дорожки на плате?
SHRiKE
9 Октябрь 2009
171
NSGV 2008 2,4AT
P0050 - это ошибка именно нагревателя. Только замена. "аналог с сопротивлением 6 Ом" возможно не подошел.
Ошибка вылезает только при втором запуске - в документации так и написано.
barton
14 Май 2021
NSGV 3.2
Bank2 Sensor 1. Верхний со стороны водителя. Появляется еще ошибка P0051 Heater control Circuit Low (b2s1)
Смущает пониженное напряжение по питанию подогревателя (8В). При отключенном датчике, естественно. Потеря со стороны ЭБУ
