ЦЗ Сузуки балено.
Lexxar
24 Ноябрь 2018
Baleno
Когда забрал машину была проблема- не работал ЦЗ (стояла сигналка которая тоже почти не работала- пикала но двери не закрывала). Сигналку надо менять (лежит). Но по нормальному надо через ЦЗ ее пускать. "Выпилить" старую сигналку пока не могу так как ее делал изверг и надо снимать всю панель для замены (например открывание дверей было примотано в резиновой гофре между дверью и кузовом и это соединение сгнило (убрал провод и спаял родные). Но теперь надо починить штатный ЦЗ. Не работает он ни как ( по началу что то пытался). Есть 4 блока ЦЗ, замок двери. Питание на разъёме блока нет. Предохранители целые (блок предохранителей разбирал, был залит водой но все целое). Куда копать? Может кто сталкивался с таким и будет проще найти (может где то один проводок). И ещё вопрос. На схеме машины есть брелок цз. У меня его нет. В Китае есть брелки 433 (в самом блоке цз вижу что есть контур антенны). Так вообще есть дистанционный цз? И как его привязывать (информации нет по балено). Машина балено 1999 ат 1.6 glx.
