Обратная или прямая полярность АКБ - есть ли для нас разница?
Alexander K
19 Декабрь 2019
694
245
Друзья, коллеги, добрый день!
Пришла пора менять аккумулятор. ( 10,5 лет отработал без замечаний )
В руководстве стоит типоразмер XXD26L, т.е. обратная полярность.
Но по месту очень похоже, что без проблем можно поставить и прямую полярность, просто развернув АКБ.
При этом клеммы будут ближе к радиатору, а не к стенке моторного отсека.
Вроде запас по высоте там есть, провода, похоже, достают.
Кто-нибудь пробовал ставить на NSGV фурукаву (и подобные с незаглубленным выводом клемм) с прямой полярностью. XXD26R?
Клеммы в капот не упираются? Длины проводов хватает?
Alexander K
19 Декабрь 2019
694
245
Полковник
4 Июль 2011
3,179
947
Grand Vitara New 2,4 и др.
Но по месту очень похоже, что без проблем можно поставить и прямую полярность.
При этом клеммы будут ближе к радиатору...
Совет хотите? Подъезжаете, где торгуют аккумуляторами, отворачиваете свой и просите померить прямой полярности.
Вроде у СГВН длинная проводка.
Реакции: Alexander K
Alexander K
19 Декабрь 2019
694
245
Прямой полярности поставлен аккумулятор на СГВН: https://www.drive2.ru/l/486576502440198940/
ну собственно про проводку у меня по прикидкам проходило , а по высоте пока вопрос - на фото клеммы заглублены.
спасибо за совет с примеркой.
и поищу фотки на драйве
Alexander K
19 Декабрь 2019
694
245
Итог.
Поставлена Furukawa 90D26L 7000 серии . дата изготовления март 2021 года.
По весу идентична предшественнице 95D26.
100А тест проходит на 0.5-0.6 В лучше старой. ( обе подзаряжены) . 11.6 В vs 11.0 В .
Обратную полярность без заглубленных клемм поставить можно в случае необходимости, но я бы не рекомендовал
1) Высота плюсовой клеммы , точнее предохранительного блока на ней, впритык к шумке капота.
2) Запаса плюсового провода нет, будет внатяг.
Полковник
4 Июль 2011
3,179
947
Итог.
Обратную полярность без заглубленных клемм поставить можно в случае необходимости...
Получается, если покупать аккумулятор с заглублёнными клеммами европейского стандарта ( 170 по высоте, вместо российского 190), то и плюсовой провод не натянут, так?
Alexander K
19 Декабрь 2019
694
245
Скорее всего да, особенно, если есть доступ к клемме сбоку
Плюсовой провод закреплён на корпусе и провод оттуда направлен вниз. ( у меня машина конца 2010), Возможно этот крепёж можно снять. тогда запас будет и при незаглубленных клеммах.
Обошлось в 8400.
Думал над Topla asia, но подозрительно лёгкая и дата постарше -)).Плюс я в обе топлы свои воду доливал, а в *заводскую* фурукаву ни разу.
Реакции: Полковник
Полковник
4 Июль 2011
3,179
947
Поставлена Furukawa7000 серии, дата изготовления март 2021 года.
Обошлось в 8400.
Всё понятно, спасибо.
