небольшое то. потек задний левый сальник
рубль
11 Ноябрь 2014
167
Нью витара 2014г 2 л автомат
Сделал небольшое ТО
поменял втулки стабилизатора. левая была еще ничего , а правая в хлам
Поменял колодки на 56000 км. Очень удивился ( и не только я) что задние стерлись в ноль а перед 50%.
заодно раз уж разбирал колеса поменял тормозную жидкость как бы пора 8 лет уже машине. на полную прокачку ушло 1.2 литра дот 4
поменял масло в редукторах и раздатке залил идемитсу 80w90 gl-5.
все ТО делалось с асвальта без ямы
успокоился.
и на тебе запотевание левого сальника заднего редуктора. пока не течь но менять надо . непонятно сколько так проездит.
заказал такие 09283-40039. на всякий случай два перед справа такой же стоит.
кто нибудь менял левый задний гемора много?
с асфальта реально или яму обязательно
misha.
17 Март 2016
683
70
Сделал небольшое ТО
успокоился.
менял как то на яме. но думаю и без нее можно при желании. наберите поиском в ютюбе. там что то было
Реакции: рубль
рубль
11 Ноябрь 2014
167
Попробовал сегодня. открутил тягу открутил привод, открутил еще пару гаек абс и шаровую.
Оттянул ступицу вниз, Вытащил привод с ступицы и на этом все.
Все мои усилия по вытаскиванию привода с редуктора были неудачны монтировкой подцепил миллиметров на 5-7 вышло.
Никак не смог далее вытащить. Может какой-то секрет есть подскажите кто знает.
Может какой то спец инструмент есть ?
newskii
4 Март 2016
сузуки лиана 2005
Здраствуйте сегодня был на сто тоже хотел поменять сальник только справа
Corteco19027867B
Сальник привода правый купил такой. подняли на подъёмник слесарь посмотрел сказал что надо все разбирать что там защелки стоят . Вот думаю к официальным съездить. Может знатоки что подскажут . Спасибо
рубль
11 Ноябрь 2014
167
Поменял сегодня сальник. Но как всегда все через одно мместо.
Стопорное кольцо сломалось пополам. одна часть вылезла вторую доставали магнитом.
Главная беда металический пыльник сальника. помяли конкретно.
Кто нибудь знает номер этой Детальки? в каталоге не могу найти.
newskii
4 Март 2016
сузуки лиана 2005
Взяли машину сделали отдали за 13 т в Спб часов пять делали более сказать не чего
