Рулевое управление Как прокачать Гур на СГВ
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
Сузуки гранд витара 1,6л.
коротыш
После снятия рейки(только откручивать крепления рейки) зашипел Гур,не знаю может воздух где подсасывает,посоветовали прокачать,подскажите какой из шлангов обратка,нижний или что с бока идёт и как правильно прокачать!!!
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
вывесить переднюю часть , залейте жидкость в бачок до метки, запустите двигатель секунд на 5-10 ,проверьте уровень , при выключенном двигателе вращайте рулевое колесо вправо - влево несколько раз .проверяем уровень жидкости при необходимости доливаем . запускаем двигатель и продолжаем вращать от упора до упора пока не перестанут идти пузырьки воздуха
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
Прокачал как положено,шипение осталось, именно шипение,руль крутится легко, может что-то с клапаном (шипение на стоячей машине при добавление оборотов,руль не трогаю!)
