Доброго времени суток. Не подскажите, может кто то из Вас менял за последние несколько лет заднюю подушку двигателя, возможно и все стальные по кругу. На каком варианте остановиться (оригинал SGP или аналоги типа FEBEST, LUNX, JIKIU). Машина Сузуки Лиана 4x4 2005 года. При разгоне от 50 до 80 км/ч появляется вибрация, которая постепенно при дальнейшем ускорении не так заметна. Пока скинул задний кардан, чтобы крестовины поменять. После снятия при таком разгоне вибрация практически исчезла, но все таки чувствуется. Грешу на подушки двигателя, так как они не разу еще не были поменяны. Читая на форуме сообщения, вижу у многих такие проблемы. Заранее спасибо.
