Как определить правильно ли заправлен кондей?
glestwid
9 Сентябрь 2015
Jimny 2005 M13A AT
Охлаждение вроде и есть, а вроде и нет. Компрессор и вентилятор крутятся. Как определить правильно ли заправлен кондей на джимнике?
glestwid
9 Сентябрь 2015
Jimny 2005 M13A AT
А подешевле и менее радикально? Типа там и там давление померить?
Lecturer
29 Июль 2017
Suzuki VITARA LY 1.6 DDIS
Мерить надо не давление , а температуру на выходе из дефлектора обдува. При исправном кондее и максимальных оборотах вентилятора должно быть около 13-15 градусов. Могу ошибаться, но направление верное.
Papabee
3 Октябрь 2012
Киев
Citroen c4
Нужно проверить давление. Должно быть в районе 12. Если забит радиатор, то оно будет выше. Я у себя обычно мою радиатор и доливаю фрион. Делаю это раз в 3-4 года. Там всего его 430. Обычно у меня сливается 400, то есть доливать не много и стоит это не дорого. Но кондиционер откровенно слабый. Градусником намеряю в районе 12-13 гр. На других моих машинах 5-6.
dudulya
18 Февраль 2012
Миасс Челябинская обл.
Suzuki Jimny 2005 года, руль левый, двигатель М13А
5-6 градусов как раз и говорит о том, что фреона в системе мало, доливать надо.
Alexander K
19 Декабрь 2019
696
245
а такой вариант -
найти сервисное руководство по Джимке и открыть раздел по системе воздухоподготовки (HVAC),
Там будет процедура вроде прогреть не менее 10 минут в тени, открыть капот, включить рециркуляцию, холод на максимум, обороты на максимум, направление воздуха в салон . Затем термометром измеряем температуру воздуха на входе и выходе.
Далее смотрим картинку, где поле допусков выхода от входа в зависимости от влажности. Влажность можно из прогноза взять. Сравниваем с нашими измерениями.
При нормальной заправке измерения с этим графиком очень близки получаются.
там же и график давления по газовой и жидкостной линиям от окружающей температуры.
https://www.carmanualsonline.info/s...vice-workshop-manual/2/?srch=Air+conditioningНачиная с 70 стр. На стр 72 диаграмма. Судя по ней холодить около жалюзей должен весьма злобно.
p.s. количество фреона должно быть написано на компрессоре.(теоретически)
я 2 раза сталкивался с желанием кондиционерщиков закачать в 2.4 л Гранд витару 440гр (как для старых Grand Vitara), хотя в сервис руководстве NSGV говорится о 540 гр. Приходилось тыкать носом в книжку.
