Шум в передней ходовой
NIKITOSBARBOS
20 Март 2016
Suzuki Grand Vitara 2003г. 3дв. 1.6 8v автомат
Появился шум в переднем правом колесе. 2 раза делал диагностику передний подвески и тормозов. Говорят там все хорошо. Снимал колесо чистил направляющик менял колодки и диски на передних колесах все равно звук появляется. Он шумит не всегда, такое ощущение , что попадает камень и потом выскакивает. Такого раньше не было, а теперь почти постоянно. Может у кого есть идеи. Заранее спасибо
видео с ютуба
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Значит остальное вращающееся обследовать надо : ступица, игольчатый подшипник, граната-сальник ...
Реакции: NIKITOSBARBOS
NIKITOSBARBOS
20 Март 2016
звук не постоянный , он может целый день не появляться. А подшипник игольчатый где находится?
NIKITOSBARBOS
20 Март 2016
в моем понимании подшипники постоянно шумят если неисправны. Значит завтра поеду кулак разбирать
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Москва ЗАО
Если речь о ступичных , то звук может меняться от нагрузки.
Собственно, тормоза тоже должны менять звук при нажатии/отпускании педали. В Вашей ситуации как с этим?
Поз №14 на схеме
NIKITOSBARBOS
20 Март 2016
Поз №14 на схеме
В моей ситуации звук не меняется при нажатии тормоза. Но если остановится на пару секунд и поехать звук пропадает. Посмотрел мануал по ремонту и теперь понимаю что без специнструмента и динамика на 216 Нм там делать нечего. :( мануал
