АКПП Масло давит из щупа!
Александр Круглов
13 Январь 2021
Россия, Ярославль
Grand Vitara XL-7
Всем доброго дня! Подскажите может кто то сталкивался! В эту жаркую погоду, на трассе, при оборотах примерно 2500 начинает давить масло из щупа АКПП, может кто то сталкивался с данной проблемой? Масло относительно свежее, не тёмное не пахнет! Xl-7!
Александр Круглов
13 Январь 2021
Россия, Ярославль
Grand Vitara XL-7
а уровень на горячую по какую отчетку налит?
Уровень в норме, ниже максимума, до этого все нормально было, вот собираюсь сапун проверить, может в нем дело?!
VictorV
26 Апрель 2020
560
72
Москва ЮВАО
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 USA 2.7(172) АКПП 4st 256ткм
сапун стоит глянуть. атф не вспенивает? температура?
Александр Круглов
13 Январь 2021
Россия, Ярославль
Grand Vitara XL-7
Не видел вспенивает её или нет, и температуру не могу знать! Предполагаю что маслу все таки жарко было!
VictorV
26 Апрель 2020
560
72
Москва ЮВАО
я на горячую после хорошей нагрузки (трасса, горки и 50+- км) выходил и шприцом с трубкой откачивал и смотрел, и уровень выравнивал и температуру смотрел. у меня руки не обжигало но уровень прилично подымался. Так купил....видать на холодную по максимуму налии и давило отовсюду)). причем при высоком уровне коробас прям жестко работал это заметно.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
825
245
...советую кроме уровня жидкости АКПП проверить и циркуляцию через теплообменник (в радиаторе или в отдельном теплообменнике - как это устроено в данной модели, не знаю). Если забит (нет теплообмена), то жидкость и АКПП могут перегреваться.
Александр Круглов
13 Январь 2021
Россия, Ярославль
Grand Vitara XL-7
Тепло обменник исправен, пару месяцев назад менял шланги, там все норм
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
825
245
....а циркуляцию проверяли? Шланги меняли по какой причине? Если порвало, то может быть забит как раз теплообменник. У меня так было (не на Suzuki).
Александр Круглов
13 Январь 2021
Россия, Ярославль
Grand Vitara XL-7
Шланги просто от времени износились, теплообменник продувал
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
825
245
...как и у меня. Снять шланг обратки и посмотреть на объем выхода жидкости после теплообменника. За 5 секунд с АКПП ничего не произойдет фатального без замкнутого контура циркуляции и охлаждения жидкости. Зато будете уверены, что этот контур работает. Объем прокачки в единицу времени у каждой АКПП свой - ищите в справочнике или сети. У меня было около 5мл за 5 секунд - крайне мало. Поменял радиатор с встроенным теплообменником и все стало отлично (за 10 лет внутри забился полностью, потом распилил из любопытства). До этого три визита на сервис и ничего не находили, точнее предлагали снять и продиагностировать коробку. Чека по АКПП не было.
Александр Круглов
13 Январь 2021
Россия, Ярославль
Grand Vitara XL-7
Попробую!
Александр Круглов
13 Январь 2021
Россия, Ярославль
Grand Vitara XL-7
Радиатор так то относительно новый, 2 года ему
Александр Круглов
13 Январь 2021
Россия, Ярославль
Grand Vitara XL-7
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
825
245
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
сколько атф идет через радиатор
По идее, через радиатор должно пройти все, что вышло из АКПП. Т.е. сопротивлением чистого радиатора можно пренебречь. А выходит из АКПП бодренько :)
За 30-40 секунд сливается 3250мл (за все эти разы объемы слива различались не более чем на 50мл)
VictorV
26 Апрель 2020
560
72
Москва ЮВАО
по сути мне показалось что только сами штуцера и зарезают поток ибо при продувке в радиаторе было ощущение что просто как в банке булькало))) а струя... зависила от оборотов....на холодном пуске больше на прогретом меньше
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
825
245
...на этой машине отдельный радиатор АКПП или встроен в радиатор двигателя? У меня был теплообменник совсем небольшой внутри нижнего бачка радиатора двигателя - узкий и пластинчатый. Вот его и забило всяким шламом из АКПП.
VictorV
26 Апрель 2020
560
72
Москва ЮВАО
встроен
Sewa
6 Июнь 2006
1,782
223
Москва ,СВАО
если радиатор не родной ,то там просто прямая трубка в нижнем бачке радиатора .
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Grand Vitara XL7 USA 2003
И встроенный, и отдельно.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Москва ЗАО
