Щелчок в любом режиме АКПП при нажатии тормоза, не переключается
Roman Romanov
1 Июль 2021
Suzuki Grand Vitara II, 2.5л, 158л.с.
Всем привет, пару недель езжу на Suzuki Grand Vitara II,2.5л АКПП. Сегодня приехал домой, парковался и включает заднюю в очередной раз, при переключении на D она не поехала и при каждом нажатии на тормоз появлялся двойной щелчок(нажал-щелчок, отпустил-щелчок) и ни одна передача больше не включается и машина не едет, встала на нейтралку.
До этого все было супер ровно, плавно, круто. Подскажите, кто сталкивался?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Похоже на щелчки разблокиратора селектора. Но такое должно быть только когда он стоит в "P"
Roman Romanov
1 Июль 2021
Я уже вчера поковырялся, разобрал консоль и ручку АКПП, трос выбора передачи порвал... Электромагнитный замок работает, с блока снимается, но свободный ход ручки АКПП, 99% это трос..
Sewa
6 Июнь 2006
1,775
222
Москва ,СВАО
снизу надо ещё посмотреть на переключалку с правой стороны АКПП...
Roman Romanov
1 Июль 2021
Сегодня с механиком под переключатель полезем и на селекторе на самой коробке глянем, надеюсь исправим, механизм сказал трос пока не покупай. Спасибо за ответы!
