Гул на скорости после 60 при нажатии на газ
Stjarna
27 Октябрь 2015
SGV 2.0 AT "08
Привет. Машина БУ 2 литра акпп, только взяла, сразу отогнала в сервис устранить проблемы с прокладками, поменять масла и т.п. Забрала и заметила гул на 60-70кмч при нажатии на газ, на сбросе газа гула нет. Снова поеду в сервис, говорят, будем смотреть искать, вот хотелось бы понять к чему готовиться, что спросить у сервисменов?
Stjarna
27 Октябрь 2015
SGV 2.0 AT "08
масло в мостах только что поменяли, что странно
leonyt
10 Сентябрь 2018
258
Vitara
Сложно сказать, к чему готовиться :rolleyes: желательно при покупке делать детальный обзор и исключать такие варианты...
Начиная от шин, заканчивая подушками двигателя.
Stjarna
27 Октябрь 2015
SGV 2.0 AT "08
Делали в Гаечке и в Милавто диагностику перед покупкой :) я потому и взяла машину. Поменяли жидкости и сальники, и вот теперь такоэ.
misha.
17 Март 2016
683
70
на подъемнике послушать передний ну и задний редуктор и раздатку для кучи.ну и ступицы заодно. короче опять диагностика. если норма то считай повезло.мне как то раз сказали все в норме а потом я сам нашел и менял ступицу. машина какого года ?
я когда перелил один раз масло в акпп то был страшный звук. вообще при трогании
Stjarna
27 Октябрь 2015
SGV 2.0 AT "08
да тоже 2008, понятно надо ехать слушать. Спасибо. Жаль, что в первые два раза не послушали, вот и диагностика клубного сервиса
misha.
17 Март 2016
683
70
ну с этого года хоть передние редуктора доработанные пошли
Stjarna
27 Октябрь 2015
SGV 2.0 AT "08
оказалось какие-то подшипники в мостах, редуктор хотя бы живой. Буду ездить, пока не заменю :)
sherhan
18 Январь 2008
116
22
МО, Домодедово
SUZUKI Grand Vitara 2.0 full 2007
Привет. Один в один симптомы. Оказался внутренний правый ШРУС, менять не стал, еле заметная микротрещинка, смазка жидкая... В общем замена пыльника и полная разборка чистка шруса и набивка новой смазки, проблема ушла! Попробуйте, редуктор очень дорого, при моих 250т.км редуктор родной, пару раз с текущим сальником ездил с маслом на минималках, т.т.т. живет редуктор. Так что сальник редуктора я осматриваю частенько.
