Загорелся check engine.
Максим Мартынов
30 Апрель 2020
Suzuki SX4 (2019 ,1.4 turbo , AWD)
Уважаемые форумчане. Сегодня произошло неприятное событие: на холостом ходу затроил/завибрировал двигатель(до 10 сек. со слов жены) , когда с ключами вышел из работающей машины( в ней осталась жена), потом загорелось сообщение о потере связи с белком. Когда я подошёл вся панель горела как при включении зажигания. После перезапуска двигателя загорелся check engine. Двигатель работает вроде нормально. Дело осложняется тем , что нахожусь в 1000 км от дома. Кто нибудь сталкивался с таким? Что посоветуете?
Максим Мартынов
30 Апрель 2020
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
828
247
Допустим, ошибку сбросят. Она появится опять. Хотелось бы и причину узнать..
...тогда обращайтесь не в "секту сбрасывальшиков" ошибок, а в нормальный сервис, где ошибки еще и читают и устраняют причины. Понятно, что вне домашнего региона это сложнее, но интернет-то есть?
Максим Мартынов
30 Апрель 2020
Я вообщем-то даже и не в тайге. Тут и официальный дилер есть. Но говорят всё забито на ближайшее время. Город Пермь, если что
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
828
247
....все естественно догадались, где автор данного вопроса. 1000 км от НН - понятно. что не пустыня Сахара. Если вопрос важен, взрослый человек сможет найти язык с нужным сервисом и конкретным механиком, не обязательно ОД. Угадать проблему по описанию вряд ли получится... Удачи!
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
Максим Мартынов
30 Апрель 2020
Check engine сегодня погас. Но я всё равно проверил сканером. Код ошибки P0087, Fuel Rail/ Sistem Pressure Too Low. Что-то с топливной системой? Форсунка забилась?
Максим Мартынов
30 Апрель 2020
Вывод по проблеме: не нужно уходить далеко от автомобиля с заведённым двигателем вместе с ключами и меткой, так как отключается бензонасос(скорее всего, обрывает питание установленная сигнализация).
Реакции: Alexander K
Alexander K
19 Декабрь 2019
682
233
поройтесь в мануале на сигналку или попросите установщиков.
в некоторых сигналках можно настроить опрос метки по действию (открыли дверь, двинулись с места, запустили двигатель и т.д. и т.п)
опрос будет происходить не все время, а только после выбранных событий.
иначе вообще от заведенной машины не отойдешь
джеки чан из-за сигналки погаснет часа через полтора равномерной езды
