Электрика Сел аккум с замком капота
wilyden
29 Март 2021
SX4 New 4WD MT 2014
Доброго времени суток.
Не так давно стал обладателем Suzuki SX4 New. Но по некоторым обстоятельствам был вынужден уехать на месяц, а клеммы с аккумулятора не снял. В итоге сигнализация прислала печальную смс, что аккумулятор сел. А на авто стоит электро-механический замок капота. Через 2 недели приеду и хочу быть готовым ко всем вариантам, что бы скорее решить данную проблему.
Может кто порекомендовать как по-грамотному, а главное безопасно для автомобиля прикурить его из салона?
PS: про тросик , открывающий замок и выведенные в салон клеммы прочитал, их тоже буду искать)
metel
24 Июнь 2019
227
127
Североморск
Suzuki SX4 2-nd gen
прикурить из салона не получится, только подключить зарядное через блок предохранителей, и снять с сигналки когда аккум подзарядится. Или ищите тросик, должен быть.
Реакции: wilyden
wilyden
29 Март 2021
SX4 New 4WD MT 2014
Спасибо. А можете, пожалуйста, поподробнее описать как подключить зарядное к нашему блоку предохранителей?
Машина заводится с кнопки
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
На кнопчатом , слева снизу под торпедой , монтажный блок . Белый провод - плюс . Туда подаем плюс .На дверную петлю массу .
Подзаряжаем , думаю 10-15 мин хватит . Далее делаем действия для открытия замка капота ( включить зажигание с меткой например ) .
Внимание , через эти провода НЕ стартовать . Только подпитать штатный АКБ .
Реакции: wilyden
wilyden
29 Март 2021
SX4 New 4WD MT 2014
Что бы точно не ошибиться, вы об этом белом проводе говорите, так?
Спасибо большое, будем пробовать! :)
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Да . Толстый одиночный провод идет с силового предохранителя из-под капота
Реакции: wilyden
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Странно... А зачем надо снимать клеммы? Я зимой по два месяца не езжу и клеммы никогда не снимаю... И аккум не разряжается.
wilyden
29 Март 2021
SX4 New 4WD MT 2014
За 3 недели сел аккум, сейчас остаточное напряжение 8 вольт. До этого машина прошла 50км без остановок, то есть аккум не был в каком-то полуразряженном состоянии.
Поэтому и подумал что было бы лучше перестраховаться и снять клеммы.
У друзей поинтересовался по сроку, сказали что 3 недели - вполне нормальный промежуток времени жизни аккумулятора на машине с сигналкой.
Или нет?
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Или нет?
Раньше не раз обсуждался вопрос утечки тока. Это не нормально. Проще отключить сигналку или разобраться почему такая утечка тока.
wilyden
29 Март 2021
SX4 New 4WD MT 2014
До этого момента думал что 3 недели - это норма, поэтому не считал за проблему. Почитаю посты и постараюсь решить, спасибо за разъяснение!
wilyden
29 Март 2021
SX4 New 4WD MT 2014
Еще попутный вопрос: а каким устройством лучше заряжать аккумулятор до состояния "что бы открыть капот" в полевых условиях? Машина стоит во дворе, тянуть провод напрямую из квартиры совсем неудобно.
Маленькие портативные аккумуляторные зарядные устройста, широко представленные в интернете, для этих целей не подойдут? (к примеру: Зарядное устройство для аккумуляторов Xiaomi PS01)
Илья1101
27 Апрель 2014
302
74
г. Сыктывкар
SX4 NEW 2014
Клеммы нужно снимать если на сигналке и нет возможности её отключить.
Я уже писал что в первый день после покупки посадил в 0 аккумулятор когда на выходные оставил авто на стоянке. охранник тупой не мог позвонить, что сигнала сработала.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Я про такое еще не слышал…
wilyden
29 Март 2021
SX4 New 4WD MT 2014
В итоге, думаю, возьму ИБП + проводную зарядку. Должно прокатить)
wilyden
29 Март 2021
SX4 New 4WD MT 2014
Действовали так:
1) Подключили другой аккум к блоку, как было описанно выше.
2) Отключили сигнализацию меткой (замок капота тоже открылся).
3) Открыли капот
4) Отключили дополнительный аккум
Спасибо всем!
