НУЖНА ПОМОЩЬ! ПЕРЕГРЕВ
Alexander CLCC
27 Июль 2021
suzuki jimny wide
Ребята, устал бороться с перегревом двигателя. Идеи начинают иссякать, прошу советов. Для начала коротко о машине и проблемах :
1) Suzuki Jimny Wide 2001 m13a - стоял такой двигатель, грелся при небольших нагрузках , была заменена вискомуфта , промыты - продуты радиаторы , результата особо не дало , а в дальнейшем мотор начал газить и было принято решение его заменить
2) Далее был заменен мотор на m15a и далее начинается интересное . Начало было по весне, когда температуры были не высокие. При езде все было в порядке. Но при остановке и не продолжительном стоянии на холостых температура начинала расти , (сразу было проверено с помощью компа показания штатного датчика - не врет). Температура уверена поднималась , доходила до 105 градусов , дальше спокойно наблюдать становилось страшно и начинал остужать. По началу просто печкой. А позже было замечено , что при повышении оборотов 2500-3000, температура начинала падать. Получается не хватает циркуляции? В общем после этого был заменен радиатор основной, термостат , вискомуфта свежая ( чуть больше полугода) но работает отлично. Все эти замены не дали никакого результата.
3) Пришло лето, температуры выросли, теперь мотор нагревается даже при езде (особенно с кондиционером) Причем нагрузок толком никаких. Ехал по грунтовой дороге 40-50км/ч на кондиционере температура начала расти, пришлосьт его отключать.
4) После чего была предпринята попытка установить аллюминиевый радиатор 40мм и вынес датчик ОЖ в салон. Ситуация так же не поменялась. Хотя только начал проверять. Но после непродолжительных поездок при остановки температура вырастает до 105 градусов, ( температура на улице не супер жаркая, порядка +20).
Так как я не опытный в этих всех делах, возможно что-то делал зря , но пока расклад вот такой. И что делать далее пока не понимаю. Смотреть помпу? устанавливать низкотемпературный термостат ?
guran2
26 Июль 2014
499
138
Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. АКПП
Помпа менялась?
Помпу надо было смотреть до смены радиатора.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
825
245
...однозначно. Не редкость изменение геометрии крыльчатки (меняется зазор, форма лопаток или их количество и производительность) или прокручивание на валу (особенно пластиковых крыльчаток).
shuzoy
15 Март 2010
136
Jimny2016_1,3_AT
Так если он пишет, что поменял ДВС, то и помпа там уже другая, не?
Ведь не пересаживали старую с М13 на М15?
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
825
245
....если я правильно понял, второй ДВС был БУ и вопрос к пробегу (реальному) и состоянию помпы остается. И из курса физики - 1 мм накипи на металлических поверхностях эквивалентен по теплопроводности около 10 мм стали.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Попробуйте вынуть термостат и сравнить разницу.
Бывает также, что термостат установлен задом наперёд и срабатывает с задержкой ок. 10 градусов
leonyt
10 Сентябрь 2018
258
Vitara
Я бы тоже начал с помпы :rolleyes: интересно, как там состояние с ней...
