Шум спереди Liana 4WD 2005
MaxBond
13 Июнь 2007
Череповец
Внезапно появился шум впереди со строны каждого из колес, наибольший при движении от 20 до 100 км/ч, похож на шум подшипников. Пробег всего 40 тыс., до этого не было ни одной неисправности. Неужели у японской машины на таком пробеге могут накрыться оба подшипника одновременно? Или дело не в них?
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Накрыться оба подшибника вряд ли могут. Да ещё и звучать одинаково. Так вряд ли удасться решить вопрос. Нужон осмотр на подъёмнике.Что было перед этим? Кочки, канавы, арыки? Гул или шипение?
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО
Liana 4wd hb mt было
Привет! Возможно у Вас этот случай, почитайте ссылку http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?p=143094#post143094
MaxBond
13 Июнь 2007
Череповец
Перед эти была зима и наледь, забившаяся под арки. Думал она шумит о колеса. Потом машина стояла. Сейчас сел, льда, ессно уже нет:), а шум остался. Грешил а колодки - поменял, трабл остался. Шум такой гулообразынй, шуршаший, максимальный к 40 км.ч., потом становится слабже (или мотор перекрывает). На скорстях за 130 практически не слышен. При работе рулем на скорости (вправо - влево) тон изменяется, в ту сторону куда поворачиваешь, от того колеса становится сильнее. Прохал так уже 5 тыс. Ни ухудшений, ни улучшений нет....
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
может это резина такая у вас????
ProIV
3 Июнь 2007
САМАРА
Susuki Liana 2003г. ручка, 4WD
Процентов на 80 подшипник, может даже и один... проверить можно, поддомкратив одну сторону покачать колесо в вертикальной плоскости(верх - низ колеса) если есть люфт то подшипник, если нет, то искать дальше....
Igor4x4Liana
14 Февраль 2006
418
MaxBond написал(а):
да нет... резину переставлял с зимней на летнюю, разницы нет, шумит...
Примерно описать можете этот звук? У меня точно такая же машина, этого же года выпуска. После аварии плохо выправили защиту - при торможении двигателем она вибрировала (почти гудела), на то-30 поправили - гул исчез. Это не рецепт - повод проверить. Удачи.
ppkvin
10 Апрель 2007
г. Воронеж
Так точно не определишь. Задний гудел очень сильно, а люфта никакого не было...Рыдаю!
Передний люфтит, а не гудит абсолютно (пока). Жду когда появится в Экзисте подешевле...Баксы-бакс
Если бы был отечественный аналог, поставил без колебаний. От Москвича 2141 остался передний подшипник, почти подходит - внутренний диаметр 37 мм, а надо 40. Уже постил, москвичевские подшипники прошли 230000 км и хоть бы хны.Ох ёёё, не
Наши вертолетчики-мотористы говорят, что советские подшипники (хорошие) делали из стали очень качественной (молибдена не жалели)...
Видно, скоро китайцы рулить будут - у них молибдена много...Ууууф блин
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Проверь после поездки не перегреты ли передние тормозные диски. Может после долгого простоя подкисли тормозные суппорта и колодки поддевают диск, в связи с чем слышен гул и шипение. Из личного опыта.
