Как отключить пищащие уведомление при открытой двери , с ключом в зажигание ?
Антон Тарасов
20 Январь 2021
Россия
Сузуки Джимни
Как отключить звуковое уведомление при открытой двери , когда ключи зажигание в замке, на природе очень не удобно - когда например играет магнитола и постоянно пишет этот сигнал
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Скорее всего возле замка будет двухконтактный разьем . В нем сигнал "ключ в замке " . Расстыковать разьем
Alexander K
19 Декабрь 2019
653
228
А разве в Джимнике нет положения ключа АСС?
Цепи зажигания, климата, иллюминации обесточены, работают только прикуриватели и магнитола.
Реакции: tacit
Nemo2D
29 Октябрь 2019
154
2019 Suzuki Jimny GLX Kinetic Yellow
Звуковой сигнал бьёт по мозгам в любом положении ключа.
Реакции: Антон Тарасов
Соколоффф
экстримал-экстремист-парашютист)))
26 Июль 2012
166
91
СГВ,Прадо 150,купил жене Джимни.Два мотора сузуки 15 и 6л.с.
На природе всегда можно отломить ветку)))Втыкаешь в дверь чтоб нажала концевик)))Машина думает,что дверь закрыта и спокойно поёт песни и портит звук природы)))
Реакции: fatboy и Alexander K
Сергей СЕВСК
26 Январь 2021
430
121
Россия, Северодвинск
Suzuki Jimny. GL АВТОМАТ
меня тоже напрягает..пока лодку с моря вытащишь три раза надо выйти и три раза заглушить..и похрен мне до шума прибоя..я и так его наслушался
и веток нет))))ежеди ток камень из песка выкопать
Антон Тарасов
20 Январь 2021
Россия
Сузуки Джимни
Alexander K
19 Декабрь 2019
653
228
Ober71
23 Июнь 2021
Jimny 2021
Антон Тарасов
20 Январь 2021
Россия
Сузуки Джимни
для предыдущего джимника есть, а для нового нет? Врядли. ;)
асс - это четверть оборота ключа в замке
Доберусь до машины посмотрю это раз но речь сейчас не о том , а о бесящим сигнале .
И ещё есть момент как отключить включение кондея при включение климата ?
Alexander K
19 Декабрь 2019
653
228
*нет такого* - чьи слова? это про *речь не о том*
а бесящий сигнал, как уже написали, отключается или проводами к датчику ключа в замке или утапливанием кнопки концевика подручным предметом.
между дисплеем с температурой и крутилкой температуры внизу кнопка A/C/. Обычно это вкл.откл кондея. Вентилятор печки при этом продолжает дуть.
Антон Тарасов
20 Январь 2021
Россия
Сузуки Джимни
Отключить если это вариант будет действовать варик нормальный , вставлять палку в кольцевик это дичь полная.
Каждый раз кондей отключать тоже ещё то удовольствие - на других марках машин при удержание кнопки АС его принужденное включение каждый раз можно отключить здесь по-моему нет , может быть нужна другая комбинация кнопок
mr.ZuZu
2 Ноябрь 2020
389
240
Subaru XV-II. Морковка
Jimny GLX. Сузукин сын.
А зачем его включать-то? Что б потом выключать? Ни фига не понял.
Alexander K
19 Декабрь 2019
653
228
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
Реакции: Alexander K и papa_Sasha
Snowmatic
26 Сентябрь 2021
Jimny 2020
все просто- у замка зажигания вытаскиваем разьем черный розовый провода и все замолкает. Зуммер включенных фар остается работать.
