Плеск воды в районе водительской двери
СергейSX4
5 Август 2020
SX4
Вчера во время разгона/торможения слышал отчетливый плеск воды в районе водительской двери. Такое впечатление, что после дождя где-то скопилась вода и плещется при движении. Что может быть?
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
Grand Vitara New 2,4 и др.
Прочистите внизу сливные отверстия в двери автомобиля. Иногда они забиваются грязью, иногда антикором.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
826
245
....обрабатывал недавно антикором двери - отверстия довольно крупные и их несколько, неужели внутри накопилось столько грязи? Эксплуатация по грунтовкам?
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
Что только не бывает, однажды тоже булькало в двери, посмотрел, а там резинка наклеена на сливные, отодвинул и потекло. Другой случай - кто-то переусерствовал и забыл вынуть затычки марлевые после обработки порогов жидким антикором.
И последнее время катаклизмы даже в Москве случались, когда машины заливало водой с грязью на стоянках.
СергейSX4
5 Август 2020
SX4
Только сейчас появилась возможность посмотреть. Все 3 отверстия открыты, грязи не видно. Но и вода уже не плещется. Буду наблюдать.
Посмотрел также другие двери, все отверстия открыты и, судя по следам, видно, что из них периодически что-то вытекает. На одной из дверей остались толстые жирные следы под отверстиями, как будто вытекало что-то липкое, слой 2-3мм. Что там такое в двери могло быть?
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Наверное антикор.
Роман Быченко
5 Август 2024
, Санкт-Петербург
Suzuki SX-4 2007 хэтч 2WD АКПП
Привет! У меня хэтч 2007 года и в правом пороге плещется вода, как будто ее там много. Сначала думал это в бензобаке. Но если открыть на ходу водительскую дверь и резко затормозить, слышно как плещется вода именно в пороге и понемногу выдавливает (выплескивает) воду из-под пластиковой накладки.
Подскажите, у нас в порогах есть дренажные отверстия или закрытые пробками отверстия? С колен при визуальном осмотре не увидел.
Или только разбирать пластик и шприцом откачивать сверху?
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
826
245
Дренажные отверстия есть в любой двери (пороге и т.п.) для стекания конденсата - если образовался "аквариум", то скорее всего эти отверстия забились (грязь, ржавчина и т.п.). Бывает, что незапланированный конструкторами поток влаги (+ грязи) идет через поврежденные уплотнения стекла двери. Снять "пластик" (она же дверная карта) будет полезно как для очистки внутренней полости двери, так и для антикоррозийной обработки (влага способствует ржавчине). Есть любители увеличивать размер дренажных отверстий - чтобы не попадать в такие ситуации.
Реакции: vor383
