Щелчек при начале движения
Slaveg
22 Ноябрь 2018
Suzuki Liana
Всем доброго времени суток!
Извиняюсь если что-то подобное уже обсуждалось, не нашёл.
Suzuki liana 1,6 107л.с. механика полный привод.
Вопрос вот в чем, когда начинаешь движение слышен щелчек(один), щелчек происходит каждый раз когда начинаешь движение, когда тише, когда громче, особенно ощутимо когда двигается в пробке.
Помогите разобраться?
Seoul
6 Март 2018
124
Suzuki Liana седан АКПП 4WD 2007
Что было у меня:
1. болты подрамника - разовые стуки при трогании и иногда при торможении. Резьба была сорвана проржавевшими болтами. Проверяли - я давил на тормоз, слесаря дружно толкали вперед-назад и был стук. Предлагали вскрывать лонжероны и переваривать закладные гайки плюс новые болты. Перерезал на м14 под болты от ПАЗика вроде. 2 года тьфу-тьфу!
2. нижняя петля двери - износ втулок. Можно проверить приоткрыв дверь, если стуки пропали - точно она. Ну и попробовать приподнять открытую дверь в положении, близком к закрытой.
3. шаровая не затянута - после замены шаровой гайка от старости сорвало резьбу. Менял болт и гайку, подобрал в газовском отделе вроде. Суть - сыромятина там совсем не держит, надо хороший болт и гайку.
4. Крепление переднего сайлента рычага ослабло из-за сорваной резьбы закладной гайки. Вырезал болгаркой окно, поменял гайку. Окно не стал заваривать, закрыл автопластилином.
Slaveg
22 Ноябрь 2018
Suzuki Liana
Спасибо за ответы!
1. проверил в первую очередь
2. завтра проверю
3. тоже постараюсь завтра
4. у болта была почти съедена резьба , заменил не помогло
5. буду иметь ввиду
Вилка сцепления может издавать щелчки?
Месяца 2 назад вовремя движения в пробке в какой-то момент просто не мог нажать педаль сцепления, заглушил завел заработало через 2метра опять встали, когда все поехали педаль опять не нажимается заглушил завел все работает по сей день. Что могло быть?
Slaveg
22 Ноябрь 2018
Suzuki Liana
Окозалось что щелчки из раздатки. Кто что подскажет?
Павел 136
16 Февраль 2024
Suzuki Liana-2007-мотор 16МА, 107 л.с, полный привод
Suzuki liana 1,6 107л.с. механика полный привод. Симптомы похожие, щелчки при трогании и торможении, даже при сбросе газа. Методом исключения на сто дошли до раздатки. Дальше послали на сто с агрегатной специализацией. Расследование продолжается...
andrey
12 Апрель 2010
249
120
Омск
Susuki Liana HB 2005г
Раза три уже у меня такое было, заканчивалось проворотом шлицов в соединении промежуточного вала с внутренним шрусом правого привода
Павел 136
16 Февраль 2024
Разобрались, шлицы в порядке. Износ внутреннего ШРУЗа. Было приятно решение заменить смазку. Стуки прекратились, на какое-то время. Дальше будет видно
