Запах бензина в салоне (при открытых окнах)
Minsk.82
29 Июнь 2015
Liana
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой четкого запаха бензина в салоне авто.
Запах проявляется постоянно и не зависит стоит авто или находится в движении.
Сразу скажу бак ремонтировался и полностью залит в пластик (ну или что-то там из полимеров).
Осмотр топливной магистрали и верхней обвязки бака результатов не дал (течи нет).
Проверка системы EVAP тоже говорит о исправности электромагнитного клапана адсорбера и адсорбера в целом.
Остается только проверить работу механических клапанов на баке. Тут https://www.drive2.ru/l/560127508146553515/ указан некий двунаправленый клапан.
Если я правильно понимаю, если попробовать компрессором продуть трубку от адсорбера к этому клапану он должен продуваться. Могу ли я понять не снимая бак, что он продувается? попадет ли воздух в бак (пустит ли его туда гравитационный клапан или бензонасос).
Спасибо.
Switcher SW
29 Июнь 2023
Suzuki Liana, 2004, седан
проверить топливные резиновые шланги под капотом и у бензобака. У меня один от старости пропускать стал. Дошло до пожара под капотом. ладно огнетушитель был, потушил
