МКПП Вибрация на Suzuki Liana
Dard33
3 Сентябрь 2021
SUZUKI LIANA 2007
Доброго времени суток, пользователям данного форума. Проблема в следующем: при наборе скорости до км 40-50 появляется вибрация, далее вроде как нормализуется. Появляется потом на скорости 90-92 км/ч ( чуть ниже или больше пропадает). Если трогаться задом, то очень часто стала появляться сильная вибрация (особенно если ехать под нагрузкой пусть даже и не большой, например, в небольшую горочку, а иногда и просто по ровному асфальту вибрирует чуть ли не дребежжит (ощущения иногда что сейчас привода выскочат). При всем этом еще появляется звонкий достаточно стук при торможении двигателем на небольших скоростях, или же при выжиме сцепления так же при низких скоростях ( иногда при выжимании сцепления на скорости примерно 50 км/ч тоже прослеживается данный стук, но все же реже чем на низких скоростях до 40-45 км/ч). Привода вроде не люфтят, подушки двигателя новые. В чем может быть проблема????Возможно у котого были подобные симптомы, что и как можно решить???
Latyfovich
13 Март 2017
Сузуки Лиана
У самого немного похожие симптомы- при наборе скорости в определенный момент появляется вибрация, затем уже при наборе скорости свыше 90 км/час, вибрация появляется снова. Пока не нашел причину.
дядя Анатолий
8 Март 2014
23
Белгородская область
suzuki baleno 1999 4wd 1.6
suzuki liana 2005 4wd 1.6
необходимо проверить кардан, крестовины, подвесной-2шт, подшипник, вибрация может быть от ступичных подшипников
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Похожие симптомы при умирающих внутренних шрусах. Надо проверять на люфт.
Dard33
3 Сентябрь 2021
SUZUKI LIANA 2007
К сожалению я тоже так думал, но после замены шрусов проблема не ушла. Увы и Ах, проблема не в этом. Грешу на коробку(
