Здравствуйте, купил jimny jb23w на автомате, 2006 года двигатель 06 турбо, предыдущий владелец установил контрактную акпп, взамен своей неисправной.
Так вот проблема в следующем, когда машина холодная и (акпп) при езде как-то неправильно заторможенно работает,если во время езды резко затормозить машина пытается заглохнуть и даже глохнет, хотя двигатель уже бывает прогрет до рабочей температуры, когда акпп прогревается то все становится нормально. Ещё заметил что на холоднуюкогда включаешь драйв либо заднюю то обороты проседают, и ее подтрясываетстоя на месте, на щупе на горячую масла больше сантиметра на 3-4 , откачал шприцом мл200 уровень упал на пару см, но все равно выше нормы, результата не дало. Купил дестронг и фильтр с прокладками пока не менял,вот думаю хана коробке и оставить расходники и купить другую кпп или же поменять на этой,вот как то так, подскажите что делать
