как снять фару?
Риддик
14 Август 2007
221
ХМАО-Югра, Когалым
Мазда В2500 2004 г.в., ДЖИМНИ 2007 г. в.
люблю их всех
С правой стороны вплотную к фаре стоит Вебасто, лампу вытащить не вариант. Подскажите как снять фару, два видимых винта открутил, но что то её держит..Сгорела нить ближнего света..
shuzoy
15 Март 2010
136
Jimny2016_1,3_AT
Внизу у корпуса фары есть 2 пина, они туго входят в пластиковые закладные, которые установлены в отверстиях телевизора. Один пин примерно на 4-5см. ниже разъема лампы габаритов. Другой в самом углу, примерно на 5-6см. ниже разъема лампы поворотника. Возможно придётся пытаться вытаскивать, нажимая на эти пины изнутри.
Или если совсем никак, придётся скидывать скорлупу бампера, хватать фару снизу и тянуть. Аккуратно только, эти пины "вплавлены" (или намертво вручены) в корпус, чтобы не ломануть их посадочные места.
Реакции: Риддик
Риддик
14 Август 2007
221
ХМАО-Югра, Когалым
люблю их всех
Спасибо за совет! Мне реально проще бампер скинуть чем Вебасто снимать, писал уже много лет назад как его устанавливал.Вот когда аукнулось что пространство мало.За не горящий ближний можно и на штаф попасть...
leonyt
10 Сентябрь 2018
258
Vitara
Да.. им же только найти причину :oops: а за не горящий ближний свет - это на раз-два для них.
