Кузов Вибрация кузова при наборе скорости
Oleg Ievlev
27 Сентябрь 2021
Suzuki grand vitara 2008 год выпуска практическая коробка передач 2.4 л
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой на своем авто. При наборе скорости происходит вибрация по кузову, сильно заметно на скорости от 80 до 100км, от 100 вибрация уменьшается. Посетил множество мастерских, в каждой из них выдвигают разные предложения. При таком подходе можно вложить кучу денег и остаться с нерешённой проблемой. Если кто-то сталкивался или точно знает, подскажите как решить?
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой на своем авто. При наборе скорости происходит вибрация по кузову, сильно заметно на скорости от 80 до 100км, от 100 вибрация уменьшается. Посетил множество мастерских, в каждой из них выдвигают разные предложения. При таком подходе можно вложить кучу денег и остаться с нерешённой проблемой. В первую очередь я проверил балансировку, всё норм. Если кто-то сталкивался или точно знает, подскажите как решить?
В первую очередь сделал балансировку колес, всё норм.
Ruuxliad
29 Ноябрь 2021
SUZUKI Grand Vitara 2014, 2.0 MT. Серебристый металлик.
Сталкивался на другой марке. У друга древний субару легаси 1995 го. года пробег за 400 тыс. км., тоже при разгоне тряска начинается, так он привода поменял и все хорошо стало.
Анатолий8
21 Февраль 2010
75
Серпухов
SUZUKI GV 2008гв MT JLX-E
Так же началась вибрация при наборе скорости с отдачей на руль. Порвался пыльник наружный на правом валу. Разборка, промывка, закладка новой смазки. Помогло. Желательно проделать это со всеми валами.
Alexander K
19 Декабрь 2019
697
247
подушка акпп. она не рвется, но на старых машинах продаливается.
