Терморезистор печки Suzuki Grand Vitara 2000 г.в.
Koosh
13 Ноябрь 2017
Suzuki Grand Vitara
Здравствуйте, товарищи SUZUKоводы! У меня Grand Vitara TD 2.0. Было КЗ из-за моей не внимательности. поставил аккумулятор выше положенного. Всё исправили, кроме печки( так как было лето, не придал значения), очнулся перед "отопительным сезоном". Проверил предохранители, все целые, добрался до терморезистора, прозвонил мультиметром, показания падают на ноль, в общем не звонится, на вид нет ни каких дефектов, мотор печки тоже снял. проверил - работает. Подскажите, может есть заменитель термоча с какого-нибудь другого авто, потому что оригинала нет в городе, а под заказ аж 4300 р. загадывают (о*ерели совсем). нашёл б/у, но его надо ждать.
Sewa
6 Июнь 2006
1,781
222
Москва ,СВАО
без этих резисторов печка должна работать на макс. оборотах ,пока ждёшь БУшку и можно и так поездить
с БУшкой кстати проблем нет совсем .
как вариант "лучше и дешевле" можно врезать китайский регулятор ,будет плавная регулировка об. и цена ок 700р у нас в наличии или 250р с Али ...
