Здравствуйте, помогите горю.
Эскудо 2 поколение td02w, 1,6
Симптомы:
Сначала иногда загорался ABS на ходу
Потом все чаще, стоило появляться, заметил что на ямках. Горит секунды три и гаснет. При этом на это же время пропадает магнитофон. Заметил что пропадает сцепление (акпп) тупо взлётают обороты. Всё это происходит три секунды и все восстанавливается. Поставил в прикуриватель вольтметр, при данном эффекте показывает посадку, около 10в. Сегодня еще хуже. Уже начался зуммер где-то слышно реле гремит. На панели только лампа абс зуммирует...
Из тяги выяснилось работает только первая передача... Чуть проехал в таком аварийном режиме минуты две, и опять все резко восстановилось в норму, доехал до дому, на выходных буду смотреть, может реле, может фишка... Я просто не знаю где что может давать такое поведение.
Лампы "чек" и "аккумулятор" рабочие. При данной неисправности они не загорались. Аккумулятор почти в норме. Зимой бывало и на слабом аккумуляторе ездил, такого не возникало.
Симптомы:
