АКПП Помогите,подскажите!.....
Путаю Педали
6 Октябрь 2021
Россия, Краснодар
Suzuki wagon R solio 2004 1.3 4wd
Wagon R solio 2004 1.3 4wd Помогите!!! Спидометр не работает,акпп не переключает((((( куда лезть???? Масло недавно поменял... прозванивать не умею(( гаража,ямы нет .
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Chevrolet MW, 2008 г.в., ME34S, М13А VVT-I, АККП, 2WD
Не работает только спидометр или вся приборка? Под панелью в районе правого колена блок предохранителей. Следующий шаг датчик скорости на коробке сверху.
https://suzuki.epcdata.ru/wagon_r_solio/304_ma34s-4/transmission/202/26143/
И проводка к нему. Вариант elm 327 1.5+sz viewer.
Путаю Педали
6 Октябрь 2021
Россия, Краснодар
Только спидометр
Но......
Не горит совсем чек,масло и не о/д (не горит и не работает,не 4ой)....
Не подключается ((((( кучу прог переп
не подключается(((( кучу прог перепробывал,сканер видит к мозгам не подключается...
На какие предохранители обратить внимание???
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Гм, да их всего штук двадцать. Не проще ли по одному проверить их все? У меня не Солио, хотя кузов и схож, так вот на крышках коробок предохранителей их основные функции тоже написаны.
Проверьте их все.
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
На праворуком сузуки, подключиться можно только sz viewer (из-за своего протокола), подключатся при заведенном двигателе или в крайнем случае при включенном зажигании. Настойчиво рекомендую найти блок предохранителей за панелью (открыв водительскую дверь сунуть лицо за панель снизу) , эбу и вся салонная электрика висит на нем.
