Добрый день!
есть несколько проблем у автомобиля 2017 года, механика 1.3, пробег 33000.
1. щелкает/похрустывает циклично при повороте/ торможении откуда-то со стороны передних колес (может быть шрусы?)
2. Непонятный звук, похожий на щебетание, пропадающий при выжиме сцепления (раньше проявлялся на горячую, сейчас почти всегда) и в целом сцепление срабатывает достаточно грубо. Мб меня уже параноит, но хотелось бы проверить. Официалы в сцепление не полезли, диагностировать без разборки невозможно. Вопрос - ждать пока отвалится или разбирать?
3. На прогретой машине в холодное время года холостые обороты плавно опускаются до 600, иногда ниже, начинает глохнуть, потом резко подскакивает до 900. Где-то читал про датчик и клапан холостого хода, официалы грешили на бензин и свечи(бензин на нормальных заправках, свечи меняю раз в год, кажется что навешали лапши на уши, но в итоге почистили дроссельную заслонку), проблема не решилась. Так же есть некий провал по оборотам в момент нажатия на педаль газа, можно поймать на холостых.
4. Отщелкивает при начале движения задним ходом после переднего, и соответственно наоборот. Как будто что-то западает и не встает на место, звук со стороны заднего моста.
5. Не горит лампочка подсветки управления печкой
вопросы: сколько стоит диагностика по указанным проблемам, сколько времени занимает, можно ли заказать у вас же оригинальные запчасти, в какие сроки обычно происходит ремонт по указанным узлам (примерно)? Сколько у вас стоит плановое ТО (работа + материалы), и слетает ли от этого гарантия?
заранее прошу прощения за неточности.
спасибо!
спасибо!
