Электрика сброс сигнала "sos" с панели приборов
емеля джимнин
4 Сентябрь 2019
jimni 2019
помогите люди добрые-как сбросить сигнал "sos" загоревший на панели приборов jimni после отсоединения аккумулятора для его зарядки
shuzoy
15 Март 2010
136
Jimny2016_1,3_AT
Впервые слышу про такое. Какой год рождения авто? Как выглядит пиктограмма на приборке?
mishka1961
SJ 2008, мкпп, левый руль.
11 Июль 2012
238
SUZUKI JIMNY 2008 1.3 MT (Была)
Теперь СГВ, 2005, 5дв., J20A, рама, подключаемый ПП.
Это ЭраГлонасс . Или сигнал GPS пропадает, или глюк системы.
Вообще-то нужно найти , где установлена система и нажать кнопку сброса(расположение кнопки должно быть указано в мануале)
Реакции: shuzoy
емеля джимнин
4 Сентябрь 2019
jimni 2019
У ЭРЫ-ГЛОНАСС НЕТ КНОПКИ СБРОСА.ЕСТЬ ДВА СВЕТОДИОДА И КНОПКА ПОДАЧИ SOS ВРУЧНУЮ. НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ ЕСТЬ ЛАМПА SOS КОТОРАЯ ЗАГОРАЕТСЯ И ГАСНЕТ ПОСЛЕ ЗАВОДКИ ДВИГ. КАК НАПРИМЕР ABS И ПРОЧ. ПОСЛЕ ОТСОЕД. АКК. ОНА НЕ ГАСНЕТ, А ГОРИТ КАК НЕИСПРАВНОСТЬ
КСТАТИ МОЖЕТ КОМУ-ТО ПОЛЕЗНО - НА JIMNY ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ РОЗЕТКИ ПРИКУРИВАТЕЛЯ ОБОЗНАЧЕН В ИНСТРУКЦИИ КАК "ACC2" ЕГО И МЕНЯЙТЕ ,ЕСЛИ ПОЖЖёТТЕЕ .
mishka1961
11 Июль 2012
238
Что показывает в режиме самодиагностики?
При чем тут кнопка "SOS"? Ищите по схеме, - где расположен сам блок. Если кнопки сброса на нем нет, попробуйте обесточить блок(У него самостоятельная резервная батарея). Не можете сами, - тогда на сервис.
