Дребежит при разгоне
22 Октябрь 2021
suzuki grand vitara
Доброго времени суток!
Прошу подскать, может кто сталкивался, с поиском старнного звука при разгоне на Suzuki Grand Vitara III
Когда машина разгоняется на второй и выше слышен короткое дыркание (металлический звук).
Если нажимаешь акселератор сильнее или отпускаешь он проподает.
Наличие звука от оборотов не зависит быстрее от определённой нагрузки.
Данные звук слышен когда машино прогрета на средней температуре и выше. На холодную его нет.
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
посмотрите защитные экраны и систему выпуска ( возможно соскочила с резинки )
igor.ponikarovsky
20 Ноябрь 2021
SUZKUI GRAND VIRARA J20A MT 2008 г.в.
У меня когда стоит иногда появляется какой-то металлический дребезг и при разгоне под нагрузкой, долго думал в чем проблема, искал, думал камни под защиту глушителя попали или она просто от времени уже болтаться стала, в итоге случайно заметил, что кранштейн который прикручивается к банке катализатора и кпп, рядом с мотором просто по шву сварки лопнул, визуально даже не видно было. Мотор J20A МКПП если что.
Реакции: sedoy86
