250 бандит 2001г после того как подгазуешь на холостых держит обороты на 6000
VaLeNoK_
25 Октябрь 2021
Suzuki gsf 250 Bandit (2001г)
у предыдущего владельца он долго стоял в гараже. Когда приехали смотреть он на нем приехал всве было хорошо, после я и сам катался на нем, но в какойто момент он заглох и не стал заводится (покупали без стартера и заводился с толкача). думали севший акум и не стали его тыркать, просто поставили в гараж пока не купим стартер. Когда поставили стартер он не заодился и заливал свечи, решилось это все чисткой карбюратов и настройкой игл( свечи тоже заменили). после того ка собрали завели все нормально, но когда даешь газу то он держит обороты на 6000. все перепробовали и ничего не меняется. Карбюраторы не синхронились, но я не думаю что это так сильно может повлиять на работу двигателя. Помогите пожалуйста вдруг у кого была такая проблема( Заранее спасибо за любую помощь
Вадим Божок
24 Апрель 2024
suzuki GSF250R
смотри реперный диск(зубчатая пластина датчика хола)по нему выставляют зажигание в соответствии с метками.у нас было подобное-диск давал неправильные показания(вообще не родной стоял,зеркальный от другого поколения)так же крутился мотор не выше 6000,потому,что 1-4 горшки работали в такт,а 2-3 через раз возбуждались(через такт),нашли родной поставили и мотор запел на всём диапазоне трахометра до ограничения 18000 об/мин.
