Проблемы с калибровкой.
Вадим Шаповалов
12 Ноябрь 2021
suzuki escudo
Доброго времени суток!
Проблема заключается в следующем: при вхождении в поворот на маленькой скорости (во дворах) коробка переключат сперва на передачу ниже, на секунду набирая обороты, а потом на следующую вверх. Получается такой рывок авто, и это постоянно. При движении на спуск, вместо сохранения передачи, коробка включает ниже скорость и опять получается рывок. На диагностике мастер ставит правильные калибровки, выезжаю, все работает как надо, проблемы, указанные выше исчезают, но проходит пару недель и снова появляются. Приезжал к этому мастеру, он сказал что все калибровки вновь слетели и поставил мне их снова. Прошло две недели и опять....
Что делать? Как быть?
