SGV 2.5 проблема АКПП
Rina Rian
24 Февраль 2021
Suzuki Grand Vitara 2.5 АКПП,1998
Здравствуйте, такая проблема, в теплое время года и до -5-7 градусов коробка переключает со 2 на 3 только ровно на 3500т.оборотов. далее едет как положено, и так до первой полной остановки. Затем так же, 3500 оборотов и машина едет без всяких пинков и стуков. Теперь же, на улице более -10 стабильно и коробка работает идеально , и это "идеально" длиться около часа, затем проблема выше вылазит. Что было сделано: частичная замена масла и замена фильтра. На что можно грешить? Сам не силен в таких элементах . Спасибо
Sewa
6 Июнь 2006
1,772
222
Москва ,СВАО
что заливали в АКПП ?
тросик управления коробкой на дросселе смотрели ?
Rina Rian
24 Февраль 2021
Масло ZIC. Тросик? Нет не смотрели, на что обратить внимание? И как регулировать?
VictorV
26 Апрель 2020
558
72
Москва ЮВАО
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 USA 2.7(172) АКПП 4st 256ткм
чтобы небыло такого. и трос выходил и заходил легко при нажатии на газ. регулировка по мануалу
Rina Rian
24 Февраль 2021
Sewa
6 Июнь 2006
1,772
222
Москва ,СВАО
жижу в АКПП надо лить по мануалу (а не что в магазине продали) и тросик по нему же настроить
хотя по описанию ,может и пакет фрикционов уже подгорел сильно ...
