Всем здравствуйте, купил машину Suzuki Cultus 1998 2WD АКПП G15A Кузов GC21W
Покупал изначально зная что у неё проблемы с топливной системой. Плохо запускается. В общем, изначально она плохо стартовала с места, но заводилась с 1-3 раза, подсасывала воздух топливная рампа, поменяли, стало лучше( вроде бы ), так же ремень ГРМ проскочил на 1 зуб, выставил по меткам, ехать стала лучше. Спустя пару недель машина стала уж очень плохо заводится и иногда при развороте тупо глохла и опять же нихрена нормально не заводилась. Сегодня отдал форсунки на чистку, почистили проверили, с ними всё ок, поставил и никакого результата. Кстати бензонасос работает без остановки, предыдущий владелец поменял, говорит что старый насос отключался когда надо, реле все впорядке, все щёлкают, предохранители не сгоревшие. Когда всё же дивигатель запустился - работает ровно, но постукивает клапан какой-то. Пробовал ставить свечи иридиевые от эскудика с g16a мотором, завести легче стало, но всё равно трудно, так же появляется черный нагар на свече первого цилиндра, с остальными норм всё. И при заводке выхлоп чихает. Жду ваших советов)
