Давит антифриз
Qwertfv_sx4
14 Ноябрь 2021
Sx4 2008 год 1.6 2wd мкпп, комплектация предмаксимум
Начал давит антифриз из радиатора и печка стала дуть холодным воздухом(((( какие могут быть причины?
Qwertfv_sx4
14 Ноябрь 2021
А сколько по времени выгонять пробку, при надавливании на газ жидкость струёй при открытой крышке радиатора вылетает!!! Это норма?
Просто на ваз так антифриз не вылетал(((
leonyt
10 Сентябрь 2018
258
Vitara
Кроме как то, что не работает печка - других неполадок нет? :rolleyes: Возможно прокладка пробита.. какой пробег? родной?
Возможно и завоздушена система.. но то, что завоздушена - должны быть причины.
Соколоффф
экстримал-экстремист-парашютист)))
26 Июль 2012
166
91
СГВ,Прадо 150,купил жене Джимни.Два мотора сузуки 15 и 6л.с.
1.Пробита прокладка головки блока цилиндров.
2. Трещина в головке блока цилиндров
3 .Трещина в гильзе блока цилиндров.
лучше первое.
Малая кровь.
Qwertfv_sx4
14 Ноябрь 2021
Да, пробег родной, до меня меняли прокладку гбц, но голову не шлифовали и не опресовывали
