Двигатель ошибка
евгений 89
1 Декабрь 2021
сузуки гранд витара /2011год
Добрый вечер ценители Сузуки!Машина Гранд Витара 2011года,2.4.При проверке дымом обнаружил хорошую утечку через привод регулятора вихревых заслонок.Увидел снизу,без защиты.Должно это быть?Либо все должно быть герметично.Выскочила ошибка Р0171.
Snubre
28 Октябрь 2015
227
SX4
Топливная смесь переобеднена
Общая продолжительность регулирования состава смеси (кратковременное регулирование + долговременное регулирование + (сигнал датчика A/F - обратная связь датчика A/F) превышает заданное значение в течение 30 сек.
Нужно проверить цепь форсунки, саму форсунку. Если всё ок, проверить датчик температуры о/ж. Если сним всё - ок. проверить первый и второй датчик кислорода. Если с ними всё - ок. Замена блока управления ДВС.
евгений 89
1 Декабрь 2021
евгений 89
1 Декабрь 2021
Действия понятны.Так по вопросу:утечка по регулятору:должна быть или нет?Как я понимаю все должно быть герметично?
евгений 89
1 Декабрь 2021
При проверке дымом-утечку воздуха показывает только в этом месте:привод вихревых заслонок на приемном коллекторе.Сверху не видно,увидел снизу,в яме.
